СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    диаметр по наружке (по изоляции) я замерял
    у "МКЗ" и "Тверькабель" он 7 мм
    а у "Иркутсккабель" 7,5 мм
    или нужно мерить диаметр зачищенной жилы?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ток проводит именно жила.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @login_ya,
    Да, мерить диаметр жилы.
    Пересчитать на основе фактического замера диаметра фактическое сечение жилы в мм2.
    И купить самый большой по фактическому сечению жилы СИП.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Все таки решил заказывать ВВГнг 2х10
    решающее обстоятельство почему все таки решил от гусака на медь переходить такое, что,
    у большинства три фазы и автоматы на 25 ампер и поэтому у большинства все вроде как нормально с СИП в автомате, как только начинают тащить хорошие токи через одну фазу и автомат на 40 - 50 ампер так и начинаются проблемы (пришел к такому заключению читая эту ветку https://www.forumhouse.ru/threads/202385/), а у меня возможно и будет 8-10 кВт с одной фазы (автомат планировал на 40А), так что вариант развития плохих событий сильно повышен в следствии этого обстоятельства
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну и правильно.
    И если найдете правильные обжимные клещи на прокат - сможете переход СИП-медь сделать через гильзы ГАМ 16/10.
    Они как раз под 10мм2 медь.
  7. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    там надо СИП, который идет от уличного столба, со старого гусака - перекинуть на новый (строится пристрой к дому и старая трасса шла прямо над пристроем, мешает крышу сделать), СИП этот под напряжением, никто его от уличного столба отключать не будет, поэтому наверно только прокалывающие зажимы СИП - медь)
    спасибо что подсказываете, а то нет уверенности в своих действиях)
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Самый верный способ - наймите электрика.
    Залезет на столб, отключит фазу.
    Протащит существующий СИП через новый гусак, загильзует с медью.
    Опять залезет на столб и подключит фазу.
    Понадобиться дополнительно купить один ответвительный зажим, от основной воздушной линии на Ваш кусок СИПа.
    Если у Вас воздушная линия алюминиевая - зажим типа такого
    Если воздушная тоже СИП - то зажим купите прокалывающий для СИП.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это ПЯТЬ!
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    У меня вот какой вопрос, в рекомендациях по формованию СИПа в клемме автомата указано, что надо расположить проволоки СИПа в два ряда, четыре в первом ряду (этот ряд к неподвижной клемме) и три в верхнем ряду который поджимается подвижной площадкой, я так пробовал, очень хорошо зажимается с первого раза (пробовал протягивать спустя несколько дней, фиг) и вполне себе плоская клемма с хорошим пятном контакта, а вот в случае с ВВГнг я так понимаю толстая круглая медная жила у которой в автомате будет очень маленькое пятно контакта? по идее оно будет больше греться чем правильно формованный СИП? или концы ВВГнг надо сплющить (тисками/молотком) для большего пятна контакта?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы думаете что скоро уже 250 лет, как существует практическая электротехника никто не задавался этим вопросом? Вы думаете что на протяжении наверное сотни лет люди и организации, которые проектируют эти аппараты, ни разу не задумались об этом? И если действительно зажим такого проводника не является надёжным, сотни кампаний по всему миру с упорством идиота все-таки продолжают применять такую вот ненадежную схему. Вы правда так считаете? Вы правда думаете что вы умнее и прозорливее тех тысяч инженеров, которые работают в сотнях кампаний, выпускающих модульные автоматы?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    откройте секрет, чем нужно обжабаться, чтобы придумать такое
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну уж, прям, все с синей изолентой родились, нормальный пытливый вопрос...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не надо рождаться с синей изолентой или зелёным газовым ключом или с фонендоскопом. Надо включать зачатки логики. Если сотни производителей по всему миру выпускают аппараты только с одним видом клемм, хотя вообще их существует несколько десятков, если при этом производители как один не пишут ничего про формирование конца, если это всё выпускается уже не менее полувека, то наверное так и должно быть. Если бы такой род крепления был ненадёжным, наверняка какая нибудь кампания воспользовалась бы этим и выпустила бы на рынок продукт с принципиально другой клеммой и заявляла бы что её автоматы этим лучше
    Думайте, люди. Я вас умоляю. От того что вы не можете произвести пару логических операций, из-за того что вы просто отказываетесь сложить 2 и 2 в уме, творятся не только технические ошибки. Творится вся мерзость этого мира
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провод заходит в клемму примерно на 8 мм.
    Прижимается к клемме с двух сторон.
    Если с каждой стороны пятно контакта составит в ширину 0,5 мм, то при длине пятна 8 мм площадь контакта составит 4 мм2.
    А два контактных пятна в сумме дадут 8 мм2.
    И такая площадь контакта будет соответствовать сечению кабеля.
    Т. е. вполне достаточно зажать жилу в клемму без всяких сплющиваний.
    Но если есть желание, то можно сплющить с помощью двух молотков.
