СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С точки зрения обжимки - одинаково. И там и там требуется специнструмент и соответствующие матрицы.
    А вот с точки зрения модульки - то я бы в первую очередь ориентировался на рекомендации и требования от производителя модульки.
    ЕМНИП есть у производителей требования по марке подключаемых проводов и есть модулька например только для меди.
    НШАЛ - это облуженный олово-висмутом АЛЛЮМИНИЕВЫЙ наконечник. Т. е. если вот прям заморочиться до талого - не со всей модулькой его можно применять.
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    значит будем морочиться до талого) лучше поставлю НШАМ вместо НШАЛ
    нашел электрика с гидравлическим прессом, НШАМ куплю, подскажите какого размера матрица нужна для НШАМ и СИП 16 кв. см?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Электрик знает.
    Я же обжимаю НШАЛ-16 матрицей 25, и чуть-чуть додавливаю 16.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сам производитель наконечников и прессов дает четкие требования по подбору матриц - https://kvt.su/technical-support/docs/passports-crimpers/psp-crimp-hdcrimp/passport_pgr70_pgrs70/
    смотрите на странице 5 таблицу для алюминиевых наконечников и гильз - матрица 25, две опрессовки.
    И для успокоения личного - можно додавить 16 матрицей.
    И купите сразу правильную, подходящую по диаметрам до и после нагрева, черную с клеем толстостенную термоусадку. После опрессовки надфилем электрик подточит выступившие от матрицы на наконечнике "уши" и заизолирует место входа СИП в наконечник.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для успокоения как раз лучше не додавливать. А то потом будут мучить переживания, что технология нарушена. Это же не каша, которую маслом не испортишь.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всё это хорошо. Только есть пара нюансов.
    1. Наружный диаметр алюминиеаой части НШАМ-16 составляет 12мм, что соответствует ГОСТовскому 25-му Al наконечнику. Стало быть, матрица нужна не 25-я, а 35-я.
    2. Производитель предусматривает 3 опрессовки.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но это же не скрепно. Скрепно когда выключив моск и до усëру
  8. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    С новым 2014!
    вопрос, пока старый гусак не перенес (жду кабель, старый СИП-4 2х16 висит над местом где надо поднять стену чердака), можно ли строить стены и чуть чуть приподнять сип каркасной стеной? сантиметров на 10 не вписывается стена под СИП.
    так то он вроде в изоляции, да и стена из деревянных стоек, + нет мокрой воды (зима)
    за что переживаю, так это что его ветром может покачивать и перетирать изоляцию СИПа об верхний лежень стены
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наденьте на СИП кусок шланга, разрезанного вдоль или чего-то подходящего.
  10. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Можно проложить СИП 4-х жильный внутри металлической трубы без гофры? С 32 гофрой её туда не удается пропихнуть.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно. А вот подавать напряжение уже не стоит.
  12. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Лучше по наружке в гофре?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да кто же вас знает, как лучше. Вы же не объясняете что вы хотите сделать. Вот я спрошу вас сейчас. Я в данный момент готовлю. Что мне лучше сделать - поперчить или посахарить?
  14. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Протянуть СИП внутри трубы до щитка с автоматом.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не надо
