СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С вогнутыми немедными клеммами - да.
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Про повторное заземление мне уже разъяснили в ветке про заземление, на фото видно что его нет, я уже докупил вторую нулевую шину на дин рейку и как сугробы растают буду его делать.
    Бумажка есть надо её поискать.
    А на что там смотреть?
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Нужно мне.
    На форуме пишут, что алюминий текучий, клеммы в автомате могут прослабнуть если туда заходит СИП кабель.
    И соответственно могут отгореть?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Границы, сетевой и вашу. Автомат опломбированный чей?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Автомат, трубостойку, счетчик, ящик и сип кабель до столба покупал я сам, устанавливал наемный электрик.
    МОЭСК приехал и только всё это опломбировал.
    Через год примерно всё это стал делать МОЭСК и счетчики стали ставить на верх бетонного столба и выдавать пульты.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот что удалось найти в договоре, а приложений нет? И где их искать?
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    В общем звонил сейчас сетевикам, оказывается нет у меня этих актов:)]
    Составили заявку и в течении дня сказали добавят все эти акты в личный кабинет)
    Завтра смогу на них посмотреть.
    Спасибо!
    Понял так, фазные СИП провода оставляю без изменений, а нулевой СИП который заходит в счетчик -режу! Не нарушая пломбы счетчика. А может не резать, а просто зачистить?
    И в разрыв вставляю например такой проходной блок:
    И на него же цепляю заземление! :hello:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не режете, а только снимаете изоляцию в подходящем месте! Блок на Вашей картинке специально приспособлен к тому, чтобы зажимать середину провода.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Именно так. Блок обжимает ЗАЧИЩЕННУЮ нулевую жилу СИП провода.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Что то всё равно до конца не понял:faq:
    У меня в ящике УЗО не будет, там только автомат. Нулевой провод который выходит из счетчика медный, вторую нулевую шину поставлю рядом с первой, для надежности, а для чего мне тогда нужен проходной блок? :faq:
    Ведь критическое место получается у меня на нулевой шине правильно? А там алюминия нет!
    Или я что то упускаю?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конкретно в абебе — нельзя, у них клеммы омедненные. Нужен нормальный автомат, например екф. Либо наконечники, но это гимор и лишнее соединение.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Не обманули :)] Добавили в ЛК. :super:
    На схеме есть ещё один СИП 10 метров, что это? У меня такого нет!
    Есть только от столба и до трубостойки.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обманули. С АВ 25А на мощности 25кВт :)]
