СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, обычно АВ в ГБИЭО сетевой, смотреть АТП, уведомление.
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Отправил обращение в сетевую компанию, внесли изменения)
    Но на схеме почему-то не убрали линию которая идёт от автомата к дому:aga: а там была надпись 10 метров СИП кабеля... видимо вот так воруют у МОЭСКА:)]
    По остальным замечаниям в моём акте я ни чего не понял что тут писали мне, поэтому сетевикам на остальные ошибки не указывал...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему сразу воруют? Отдельным пунктом могут начислять потери на 7 метрах, от опоры Точки поставки до счётчика.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А как ещё можно это понять, если в акт о выполненных работах внесен СИП 10 метров, которого по факту нет вообще. А те 7 метров которые есть, покупал я за свой счет:faq:
  5. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
    Между основным домом и старым домом, прежним хозяином проложена трасса воздушным путём, кабель 3×3.5 в обычной серой гофре и висит на тросе 2мм (который уже лопнул) кабель уже соответственно провис т. к. расстояние примерно 15-20 метров. Так вот, хочу заменить этот кабель на сип 2×16 дальше пойдёт соединение сип + кабель 3×3.5+кабель 3×3.5 уходящий в сарай, примерно будет так.
  6. trollyan
    trollyan
    trollyan
    Подскажите насколько допустима такая реализация. СИП входит под свес пристройки с пологой крышей. Соединен зажимами под карнизом (софитами) крыши, зашитой сайдингом, и переходит там в ввг. Далее ввг под сайдингом в гофре опускается по фасаду и через металлотрубу входит в гараж (первый этаж) и в щитовую. Всё это добро зашито сайдингом. СИП в месте прохода под карниз крыши дополнительно обернут в толстую резиновую трубку, чтоб не протирало (хотя там дырка нормальная, он в месте прохода через коричневую деревяшку не трется).
    .p.s делал реконструкцию старого дачного дома, использовали прежний сип. Если увиденное крайне небезопасно, думаю заморочиться и сделать ввод кабеля в дом под землей.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чорт его знает, что там нагорожено. Судя по всему, защита в виде АВ или Пр на КТП.
  8. trollyan
    trollyan
    trollyan
    Буду признателен, если еще кто-нибудь выскажет свое авторитетное мнение. :hello:
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @trollyan, всё, что видно на фото, крайне небезопасно.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Самый глупый и вредный совет на сегодня.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же... Можно попробовать четыре трубы, распутав СИП...:close::)]
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Уточните, пожалуйста, геометрическое расположение труб 16 калибра. :hello:
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Пять. Еще нужна одна общая. Перед протяжкой в нее четыре придется обратно заплести, чтобы не портить стройность идеи. Причем трубы желательно подобрать разного цвета.
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Кроме всего прочего, тут есть еще один момент: если с крыши может съезжать снег, то он может оборвать все, что входит под свес крыши. Тогда как минимум какое-то снегозадержание нужно над таким местом, но лучше вводить что бы то ни было не под свес. (Пологость крыши от этого не всегда спасает - часто он в таком случае ползет медленно, зато сразу большим сугробом.)
