СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. trollyan
    trollyan
    trollyan
    @Fsa71, сход снега маловероятен. Две зимы такая реализация существует. Но период таяния снега с размерзанием-замерзанием и более того - сосульки, меня напрягают. Кроме того, если вдруг по стечению обстоятельство как то получится, что на водостоке скопится снеголед и потом водосток отломит - вот это реально может порубить сип. В общем, будем кабель заводить под землей. Сип по другому там не подключить (с одной стороны ёлки, с другой - баня).
  2. astra20
    astra20
    astra20
    Свердловская обл.
    Нужен переход на медный провод в Щитке (на улице) для подключения к Счетчику. Автомат поставить -нет места в Щитке. Можно использовать для перехода "Клемма силовая вводная КСВ 16-50кв мм. серая plc-kvs-16-50-gray EKF"?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Места полно
  4. astra20
    astra20
    astra20
    Свердловская обл.
    Проблема: На на фото Автомат (1) установлен до Счетчика - от Трансформатора. Ввод проводов в Автомат (1) не позволяет установить Автомат (2).
    Провод в Автомат (1) под напряжением.
    Регулировать радиус изгиба СИП-4 следовало до подключения к Автомату (1), т. к. провод жесткий и может повредить Автомат (1) если попытаться подогнуть сейчас.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего там не повредится. СИП желательно в гофру, а и АВ и счётчик можно поднять выше. Хотя С63 не ошраничивает потребление 15 кВт, всё же желательно поставить выходной АВ поменьше, да и счётчик опломбировать? СНТ?
  6. astra20
    astra20
    astra20
    Свердловская обл.
    Страшно даже пытаться гнуть СИП он же под напряжением.
    Счетчик и Автомат опломбированы - фото старое. Уже не СНТ - стали селом.
    Сам не ожидал что осы в щитке поселится могут, сюрприз был. :)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Места в ящике полно. Не имейле голову добрым людям
  8. astra20
    astra20
    astra20
    Свердловская обл.
    Подскажите пож. выходной АВ поменьше - это 40-50А?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Математика 1 класс. Сравнение чисел
  10. astra20
    astra20
    astra20
    Свердловская обл.
    Переход с СИП-4 в дом (до Щитка в Доме) планирую осуществить медным проводом ВВГ 4х10.
    Если:
    ВВГ 4х10 - на 380В 50А
    СИП-4 4х16 - на 380В 55А
    то АВ после счетчика (в Ящик на улице) подходит мах =50А.
    Получается АВ ставить в Ящик на улице и второй такой же АВ в Ящик в доме ?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Джентльмены,
    чем проще всего временно соединить два СИПа при отсутствии механической нагрузки, но под напряжением? Мне нужно в процессе замены однофазного ввода на трёхфазный, чтобы временно подключить новый хвост из своего ящика к старому хвосту со столба.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    90
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Мой cодиненный на пресс-гильзах СИП (стр. 13 - 16) держит второй сезон. Причем весной, когда еще было полно снега, высокий грузовик сбил несколько проводов на землю, и мой валялся под напряжением сперва на снегу, потом на таящей каше и на земле до конца апреля, пока я не заметил это и не повесил его на место
    Короче говоря гильзы держат неплохое усилие на разрыв, термоусадки дают хорошую изоляцию
    Даже решил сфоткать пресс-клещи, которыми все прессовал :)]
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    ПРаколами же.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно, но не очень радует одноразовость для соединения на неделю. Рассматривать как элегантный штатный способ тоже не получится, потому что глушить один из торчащих концов придётся всё той же изолентой: колпачок на проколе один.
    Понравились уже упомянутые клеммы КСВ 16-50. Без всяких наконечников, площадь торца винта для временного соединения у них достаточная. Затягивать моментом 5 Нм в руках тоже проще, чем гайку прокола крутить. Снятие изоляции под напряжением проблемой не является, поскольку старый провод вынимается из автомата.
