СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они продаются, и даже не дефицит.
    Еще более радикальный способ восстановления изоляции сип — самоспекающаяся лента. Всё это штатные, системные средства.
    Как и многие на этом форуме, вы не можете жить без какого-нибудь жуткого кроилова и страшенного колхозинга. Впрочем, я не удивлен, это же вы. :aga:
  2. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Всем привет! Можно ли так - повесить на СИП отводимые провода, или надо в этом месте крепить СИП к металлическому столбу, т. е. столб делать выше?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем? От опоры нельзя прямо провести до дома? Ну и после счетчика ваши проблемы.
  4. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Не знаю, не изучал, это как второе подключение, наверное формально. Вообще это правильнее и кабель сделаю с запасом, чтобы потом до опоры дотянулся.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Таки КСВ 16-50 - это удобно. Никакого колхоза. Временные соединения должны делаться предназначенными для этого удобными средствами, а не на весу.
    Прикрутил прямо к стене рядом с уличным щитом DIN-рейку вертикально, поставил на неё две клеммы КСВ (одну синенькую) горизонтально, зафиксировал снизу ограничителем.
    Надел перчатки, старый фазный провод под напряжением вынул из старого щита, завёл в закреплённую на стене (!) клемму. Легко и просто, рук хватает, понадобилась изолированная отвёртка с шестигранником 5 мм. Всё, проводу там хорошо, остальным безопасно.
    Неспешно собрал вводной уличный щит на три фазы с новым проводом, последним действием концы бухты нового СИПа завёл в закреплённые клеммы.
    Сверху прикрепил кусок рубероида, от косого дождя. Теперь ждём того, кто на столб полезет.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не колхоз, это леденящий душу трындец, как бы мне его теперь развидеть... :no:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Цели порадовать чей-то глаз не было. Цели проработать 30 лет под дождём - тоже. Цели были другие.
    1. Организовать поочерёдное, раздельное подключение проводов. "Старый" провод под напряжением зафиксировать и защитить от прямого прикосновения сразу, "новый" провод появился только после полной пересборки щитка.
    2. Не работать под напряжением с несколькими предметами на весу. Максимум один предмет, который провод. Кстати: при штатном применении ответвительных зажимов провод под напряжением уже зафиксирован, его держать руками не надо.
    Смазка в этих клеммах, кстати, есть с завода.
  8. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Доброго всем здоровья.
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
    имеется каркасный дом в 1 этаж, электричество ещё не подведено, планируется 3-х фазное, от столба порядка 25 метров. Сейчас фасад отделывается сайдингом, и вот что хотелось бы сделать, вкрутить в фасад шуруп крюк под крепление СИП кабеля, пока видно балки, чтоб потом не искать их через сайдинг, так вот сам вопрос - какой размер должен быть у этого крюк шурупа? Пока увидел только два диаметра, 8 и 16 мм, так какой в данной ситуации надо вкручивать?
    Если тема уже обсуждалась, прошу сильно не гневаться, с моим зрением проблематично прочитать такое количество страниц.
    Спасибо.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К деревянному дому, в том числе, каркасному, нельзя СИП_ом подводить.
    По соображениям пожарной безопасности.
  10. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    А чем же подводят? У нас в деревне (Подмосковье) все кто строились, и каркас, и блоки, у всех одинаково - на столбе коробка с счетчиком, от него наверх столба провода, и дальше идет кабель к дому.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. И есть конкретный норматив по минимально допустимому расстоянию от СИПа до стены дома: 6 сантиметров :)
    2.4.60. ... Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы "вырвали" из текста ПУЭ7 требования к расположению провода до стены. Причем, самое минимальное для определенных(!) условий.
    А нужно смотреть требования к вводу ЭЭ в дом. И не в ПУЭ.
    Если на пальцах:
    В месте соединения провода СИП с проводом (кабелем), входящим в дом (как правило, медным) из-за неконтакта может произойти воспламенение изоляции СИП - она горючая!
    Капли горящей изоляции могут попасть на обшивку дома... Дальше рассказывать?
    Делайте ввод подземным бронированным кабелем, специально предназначенным для ввода ЭЭ в дом. Лучше медным.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Природный газ пожароопасен и взрывоопасен, но им пользуются на десятках миллионов кухонных плит только в России, а ещё и в мире. Есть правила безопасности и особые технические решения.
    Кроме собственно СИП с изоляцией из полиэтилена низкого давления, выпускаются и СИПН, и СИПС, противопожарные свойства которых получше многих "традиционных" пластмасс. Читайте тему, нормативные документы, новейшие материалы.
    PS _ Кто же спорит, что при царском бюджете самое лучшее делать подземные вводы бронированным кабелем. Да только "царских" застройщиков всего единицы процентов, а большинство обычные граждане с умеренным или скромным бюджетом. СИП для бюджетных решений вне конкуренции пока что.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как говорится, делайте, как хотите. Только другим не навязывайте бюджетные опасные решение. Каждый сам себе хозяин.
    Можно и алюминий с медью без алюмо-медных наконечников соединять. И без пресса.
    Все так делают. Авось пронесёт...
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Использование дорогих материалов и технологий ещё не гарантирует высокого качества в результате.
    История "Титаника" вам в руки, и тысячи других туда же.
    Обычный СИП в грамотно спроектированной и собранной системе электроснабжения, будет заведомо лучше дорогой системы, сделанной раздолбаями и разгильдяями. Собственно, данная тема и служит для того, чтобы люди подходили к этим делам правильно и разумно, а не сыпать в ней детскими страшилками. Сейчас вообще в новостройках стараются сразу закладывать подземные трассы вместо воздушных, чтобы не портить внешний вид поселений, не создавать проблем с габаритами проезда, снижать риск пожаров от ВЛ. Но ещё очень много старинных ВЛ сельского типа, в СНТ, где переходить на подземные кабели нет практического смысла, а вот переход на СИП решает все проблемы.
