СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Назло электрикам-"профессионалам"-халтурщикам. Примеры их "работы" на фото автора вопроса
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    СИП — это система. Соответственно, и крюки надо использовать системные. Никакой случайной арматуры в идеале быть не должно.
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    "Вы втираете какую-то дичь..." ©
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так вы еще худший трэшак и колхозинг продвигаете.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про "крюк" вам уже сказали электрики, что это мало. Что такое крюк - через несколько лет он легко "вылезет" из дерева. Особенно при сильных ветрах, какие были в этом году, или если будет "ледяной дождь".
    Подпишите договор с этой организацией, которая будет выполнять работы. И в нем укажите, чтО именно хотите получить в результате.
    В противном случае, заведут вам СИП в дом до ЩР и без всяких наконечников зажмут в АВ.
    Вы этого хотите?
    P. S.
    8 мм, уже говорил, ни о чём.
    16мм - ? Лучше шпильки. Или болты 10 или 12 мм с шайбами и гайками.
    Вы же не на один год строите дом.
    Всё - имхо.
    Удачи в борьбе с "профессионалами"!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сразу видно, кто электрик здесь :)
    "Осиное гнездо" расшевелил.
    Тоже такую халтуру гоните, как на фото?
    Вопрос риторический.
    Был о вас лично лучшего мнения. ;)
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Что за дичь? Россети делают своё до границы балансовой и эксплуатационнной ответственности, которая находится где то в районе счетчика и АВ. Дальше хоть сами, хоть своих электриков зовите.
  8. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Сосед именно так и хотел сделать, но ему сказали что в таком случае не примут на баланс.
    Вы наверно не имеете опыта борьбы с этой чудо организацией, а я два раза сталкивался, в первом случае боролся больше года, и помогло письмо в приемную Воробьёва, во втором случае пол года борьбы, и помогло письмо на он лайн приемную президента, но даже после этого ещё попортили нервов. Ни чего не боятся, ни судов, ни чего, только так.
  9. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Так я и смотрел то что, как бы, рекомендовано:
    Но действительно, ваш вариант крюка и лучше и надёжнее, насквозь и гайкой фиксируется.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делают за отдельную плату, "под ключ" или в рамках ТУ? Там же на опоре отдельный ящик с чем то стоит?
  11. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    На столбе (дополнительной опоре, у кого как) ящик со счётчиком, и далее подвод к дому от него, это всё оплачивает заказчик, а как там дальше, точно не знаю, каждый год что то меняется. Не знаю как в СНТ, в деревне так.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А я бы взял комплект такого плана:
    Кронштейн анкерный IEK КАМ-4000 (CA 1500/2000, SO 253)
    Зажим анкерный IEK ЗАБ 16-25М (PA25x100)
    Прикрутил самостоятельно на стену дома сейчас на два длинных сантехнических глухаря и не заморачивался с крюками.
    Если конечно не будет мешать такого типа кронштейн монтировать потом сайдинг.
    Если будет мешать, то берите длинный рым-болт с гайками и шайбами. Сверлите стену насквозь,
    Контрите изнутри двумя гайками на резьбовой сантехнический аэробный герметик.
    А снаружи навешиваете Зажим анкерный IEK ЗАБ 16-25М (PA25x100)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У его каркасник .
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    В каркасниках бывают стойки, обвязки и прочие массивные деревянные элементы. А если внешней обшивки еще нет, то и закладную какую-нибудь можно поставить специально для этого. Обычно там есть к чему прикрепиться.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Халтуру пропагандируете здесь вы. Пишете чушь, не имея никакого понятия о предмете, набравшись ереси на говноресурсах профанистического толка.
