СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ВЛ неизолированная и ей более 35 лет, все эти ответвители - в мусорку...
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если ВЛ неизолированная и ей более 35 лет, РСЗО.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Остановились на алюминиевых с луженым кончиком? Так вы просто экономите...
    Значит, я ошибся и в вашей квалификации...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С полированными торцами. Кто не ошибается, тот не пьёт шампанское. Ставлю в игнор...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Медный штырь подходит для любого АВ.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Давайте-ка заканчивать нести бред. Ввод без автомата начинается с 10 квадратов меди.
    На балансе у Россетей только счётчик. Остальное ваше.
  9. mencket
    mencket
    mencket
    А как же тогда быть-то?.. У Ensto, кстати, есть ответвители для неизолированных ВЛ, которые более щадящие по отношению к кабелю – у них маленькие зубчики, но их много и они распределены по большей площади, в отличии от продукции НИЛЕД (N 635, например). Хотя, к слову сказать, у НИЛЕД есть CD 71 и корпус к нему.
    Из того, что я видел в одном посёлке вживую – просто поверх ВЛН навивается дюжина витков влево и вправо распушённым надвое отводящим кабелем.
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Не слушать кого попало.
    и 35 и 40 лет назад не было никого из производителей, которых вы перечисляете. И тем не менее и технология и миллионы ответвлений служили без сбоев и с зубчиками и без них.
  11. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Есть столб на участке с ЩУ, к нему от магистрали отведен сип 4х16. Щит старый, металл, без УЗО, есть желание заменить. Новый щит на 15 см выше старого, если использовать старый подходящий сип, новый щит будет на высоте 2 метра, что неудобно.
    Вопрос, можно ли не менять весь сип от магистрали на более длинный, можно ли ответвится от ответвления прокплывающими? То есть, прямо НА своем столбе на участке, на котором ЩУ. Но в этом случае вниз будет две группы питающих проводов? А старые под напряжением откусить наверху?
    При этом у зажимов изолирован один из проводов, а после обрезки получится что конец подходящего сип будет оголен - это критично, вода там затекающая в провод, или коррозия?
    Или единственный вариант связываться с сетями и менять цельно кабель?
  12. mencket
    mencket
    mencket
    @IvanMascot, а если гильзами соединить и под термоусадку? Неразъемное соединение будет.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С сетями, тем более, что ящик их. На дом что идёт, какая система заземления?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Металлический вводной щит в любом случае должен быть занулён, и УЗО тут совершенно не обязательно. Броня в уходящем дальше кабеле тоже зануляется.
  15. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Счётчики на магистральных столбах вдоль улицы, разве ЩУ в этом случае к сетям относится?
    От щу идёт сип, с переходом на прокалывающих на ввг у фасада дома. Заземления дома нет, есть штырь 1 метр под щу, соединенный с нулем в щу
