СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да, однозначно могут. Например счетчик ФОБОС такое позволяет. Причем дистанционно по радио протоколу "Радио NB-Fi".
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Терпеливо изучил все 96 страниц темы https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
    В случае если входной автомат не опечатан (т.к. счетчик - на вершине столба), клеммы входного автомата могут регулярно проверяться и подтягиваться владельцем, рассматривается (неидеальный, разумеется) вариант непосредственного втыкания СИП в клеммы входного автомата.
    Вопрос: а какие бренды, помимо ABB, SEZ и Legrand используют полукруглые клеммы в автоматах?
    Навскидку: IEK Armat, EKF Averes, Doepke DLS 6i - почти прямоугольные клеммы.
    А что у Dekraft (В-103, B-105), System Electric, DKC?
    Про Hager не спрашиваю - там клемма медная на цвет.
    И насколько полукруглые клеммы лучше стягивают СИП, чем обычные плоские зажимы, учитывая, что общая ширина клеммы все равно не такая уж большая (не более 6-7мм) и даже в случае полукруглых клемм СИП все равно расползается почти на полную ширину клеммы?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нинасколько.
  4. forsha
    forsha
    forsha
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не понимаю, зачем так ломать себе голову над простейшим вопросом грамотного ввода СИП в в уличный АВ от ЛЮБОГО производителя с любым типом клемм...
    На маркетплейсах можно дешевле 500 руб. взять комплект из пяти наконечников типа НШАМ (алюмо-медных) и цветной термоусадки для них. Обжимку взять на прокат.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Согласен.
    Правда, есть 3 осложняющих фактора:
    - Над входным автоматом в ящике мало места для наконечников, придется очень резко перегибать СИП, который и без наконечников имеет изгиб около предельного (10 диаметров). Под автоматом (для подключения снизу) тоже места мало (вдаваться в рассуждения не буду).
    - Гидравлический пресс наверное возможно взять в облцентре, но до него более 200км. Покупать же недешево, а продать или сдавать в аренду здесь некому.
    - Надо будет тренироваться с обжимом, чтобы избежать ошибок. Правда, от всех ошибок страхует только большой опыт или Росгосстрах.
    Какие из вот этих НШАМ предпочтительны (у одних медная часть круглая, у других - прямоугольная, есть различие и по длине):
    1) https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-podklyucheniya-sip-5-sht-nsham-16-kleevaya-termousadochna-trubka-1445082496/?from_sku=1445082492&oos_search=false
    2) https://www.ozon.ru/product/kabelnyy-nakonechnik-5-sht-835613833/
    3) https://www.ozon.ru/product/nakonechnik-shtyrevoy-16-ploskiy-mednyy-komplekt-4-sht-1658201197/
    4) https://www.ozon.ru/product/shtyrevoy-nakonechnik-alyumo-mednyy-dlya-sip-16-kabelnye-nakonechniki-nsham-16-14-na-provoda-4-sht-1674359425/
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Наконечники типа НШАЛ ничуть не хуже, но намного дешевле. Но, как правило, и они не требуются)
    Если немного включить голову, то можно присоединить не над, а под.
    Однако, судя по обилию ваших странных однотипных вопросов, вам это не свойственно :no:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    *АМ наконечники нужно обжимать гидравлическим прессом. См вложение.
    Купите пресс у компании КВТ. Сами будете "в аренду сдавать". При желании. :)
    Не экономьте "на спичках".
    Клещи - для медных наконечников.
    *АЛ - лужёные наконечники - полное дерьмо.
    Они исключительно для сильно "экономных" электриков...:(
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если для вас компактность и внешний вид не главное, можете сделать переход с СИП на медь через "орех", он же сжим ответвительный. Изделия довольно крупные. Если щиток просторный, то переход внутри щитка, если маленький, то снаружи. Группу "орехов" можно накрыть сверху наподобие колокола для защиты от влаги, ну хоть большая банка из под краски. Весь монтаж отвёрткой, не забывайте зачищать металл на соединениях и помазать литолом или специальными консервантами.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Тоже учитываю этот вариант.
    Однажды на форуме проскакивала ссылка на более компактные переходники Michaud EP 35-16, вот только вживую их не могу найти в продаже.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да вроде и сейчас в продаже имеются, но наверное не очень популярные, какие-то ограничения могут быть. Эти адаптеры прокалывающего типа.
    Яндекс + "Michaud EP 35-16 купить".
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    СИП 16мм² - переход на медь максимум 10мм² нужно.
    Наконечники НШАМ (КВТ) в "автомат" - самое лучшее решение. В крайнем случае, алюминиевую часть можно слегка укоротить.
    Желательно использовать с пастой КВТ.
    Всё давно придумано (украдено) (с)
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Ни Яндекс, ни Google в РФ в живой продаже не находят.
    Лишь архивные предложения без фактического наличия и цены.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Как вам 4 предложения наконечников из поста https://www.forumhouse.ru/posts/33115781/ ?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ (кит. 百花齐放、百家争鸣) — лозунг, под которым лидер правящей Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун провозгласил в 1957 году широкую кампанию по усилению гласности и критики.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пусть_расцветают_сто_цветов
    Может быть, у вас зажаты настройки интернета и/или Яндекса, такое бывает.
    У меня поиск выдал несколько вариантов 250...1000 руб/штуку.
