СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Предположу, что ваш вопрос вызван теоретическим рассуждение в отсутствии практики.
    Для проводов меньшего сечения есть наконечники НШП. Их вы как раз можете обжимать без пресса, "обычными" ручными пресс-клещами.
    Для проводов большего сечения (и больших токов) законы физики требуют более толстых стенок наконечников НШАМ /НШАЛ, которые нужно обжимать с большей силой, недоступной пресс-клещам.
    И поэтому требуются гидравлические.
    Это вынужденная необходимость, а вы говорите об удобстве... Удобно вообще не обжимать и на всё забить и жить по принципу "мой дедушка все на скрутках проводом 0,75 делал - все до сих пор работает и дедушка жив".
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    ПАДСТАЛОМ!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В клемме автомата зажимается медный кончик НШАМ.
  4. Zlens
    Zlens
    Zlens
    А причем тут диаметр?
    Вот передо мной НШВИ 16мм для медных многопроволочных проводов, которые прекрасно обжимаются обычным инструментом.
    Почему не используются аналогичные тонкостенные наконечники из другого мягкого сплава без гальванической пары с алюминием? Пусть не из стали, а из более мягкого сплава?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Опрессованная часть и НЕ должна попадать.
    Т. к. эта часть у любого типоразмера наконечников НШАЛ и НШАМ всегда алюминиевая, и конструктивно НЕ предназначена для ввода в модульную автоматику.
    Электротехника и законы физики - СИП алюминиевый, а тонкостенные наконечники типа НШВИ медные. Следовательно в электротехнике медь и алюминий формируют гальваническую пару. Из-за чего в поверхности металлов формируются пустоты, раковины, из-за чего ухудшается качество контакта, возрастает его сопротивление. Соединение начинает греться, что, в худшем случае, способно вызвать возгорание проводки.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Объясните цель таких тонкостенных гильз
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не более, чем обывательские домыслы. Многопроволочному проводу в клеме "ползтись" некуда и без наконечника. Более того, в гостах на модульное оборудование есть прямые указания на то, что зажимы должны принимать неподготовленные (т.е. без всяких наконечников) проводники.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Как правильно подключиться к нижним клеммам автоматического выключателя для подключения однофазной розетки 16А на щитке?
    Ввод и выход из щитка - СИП 4. Использованы наконечники НШАМ.
    Поставить РБП 95 на нуль и РБП 35 на одну из фаз после автомата?
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Обжим и опрессовка это не одно и то же. Прессом не обжимают, а именно опрессовывают. Суть пресса сделать монолит усилием в несколько тонн, вне зависимости от сечения
    Вот пробную гильзу отрезал, это сама гильза + жила 10мм2 и несколько жил 1,5мм2 для уплотнения контакта. В результате все физически в один монолитный кусок меди превратилось
  12. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Для медных многопроволочных проводов есть тонкостенные наконечники НШВ/НШВИ, которые обжимаются ручным инструментом и затем окончательно зажимаются в клемме автомата. Кто то выше на данной странице темы считает, что НШВ/НШВИ для зажатия в клемме не нужны, но вопрос не об этом.
    Почему не встречаются тонкостенные наконечники для многопроволочных алюминиевых проводов? Разумеется, из мягкого сплава (не меди!), не вступающего в гальванический конфликт с алюминием.
    Чтобы не применять гидравлический пресс (в случае толостостенных алюминиевых наконечников)
  13. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Подозреваю, что вмешивается физика.
    Видимо потому, что это условие не выполнимо: из мягкого сплава (не меди!), не вступающего в гальванический конфликт с алюминием, (и такого объема чтобы) не применять гидравлический пресс.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заменить автомат на аналогичный со вторыми клеммами для вилочной шинки.
    Подключаться наконечниками НВИ.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513210/view-image/ЩО-04.jpg
  15. Zlens
    Zlens
    Zlens
    То есть банально не существует такого мягкого сплава? Может быть.
    Почему вы не рекомендуете опрессовать НШАЛ (сейчас спрашиваю только о НШАЛ) многопроволочный алюминиевый провод гидравлическим прессом, но обрезать остальную часть наконечника и вставить опрессованную часть НШАЛ в клемму автомата? Может быть, в 25 кв. мм НШАЛ и не влезет, но в клемму 35 кв. мм. должен влезть. Вы считаете, что электрический контакт клеммы и наконечника будет плохой? Для чего НШАЛ имеет две части?
