СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    У нас снт, сетевиков нет. Колхоз. Цеплять будет сосед.
    Вот и думаю какие ему указания давать)
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Получается что б было более приближено к ЖСК, то белый в моем случае=красному.
    А черный принмаем за 0
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы ноль не перепутал.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Это да!
  6. Lojka
    Lojka
    Lojka
    Из другой темы отправили сюда, когда начали обсуждать за СИП ввод прямо в дом.
    И вот вопрос у меня, как не электрика, почему его нельзя вводить прямо в дом ? Чем черевато, какие бывают последствия. А то как обычно - все говорят что не положено, а почему иди догадывайся.
    А мне скоро тоже на даче прокидывать надо будет, вот надо понимать что к чему немного
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы его подожгите над газетой.
    Вот ещё умельцы монтаж делали:
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  9. Lojka
    Lojka
    Lojka
    так я если стену буду умышленно поджигать газеткой она у меня тоже загорится.
    Я вижу примеры, как надо устраивать подключение. Но все же не вижу основное обоснование почему запрещают.
    Он самовозгорается или что ? Если было бы так, он и на фасаде бы загореться мог.
    Или как в другой теме предполагали, что если плохо устроен контакт, то места окончание провода может излишне прогреваться и уже тогда воспламеняться ?
    Или дело в том, что аллюминий нельзя в щиток ?
    Я просто в деревне только примеры видел, дак там как будто и старый аллюминевый провод у половины входит в дом прямо.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Изоляция почти всех СИП выполнена из полиэтилена низкого давления. У него масса достоинств и невысокая цена, но есть и проблема. Например, произошло КЗ и автомат не сработал, спёкся. При нагреве полиэтилен становится жидким, как вода, и его горящие капли ручьём падают на всё, что внизу и поджигают. Стены сруба, пол, кладки дров, автомобиль на стоянке и так далее, продолжите сами.
    Потому для СИП предусмотрены особые правила монтажа, а перед вводом в дом делается переход на другой тип кабеля, менее пожароопасный.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нет. Самовозгорания без причины у СИПа не бывает. Что-то должно его сначала нагреть. Как выше Вам ответили это может быть например КЗ и не сработавший (выгорел например при КЗ) автоматический выключатель (АВ).
    Другой вариант - когда контакт в месте присоединения СИП к чему-либо плохой, то место контактирования нагревается. Нагрев приводит к оплавлению и последующему возгоранию наружной изоляции СИП. Изоляция СИП чаще всего сделана из полиэтилена низкого давления ПНД. Этот материал поддерживает горение, плавиться при горении и капает вниз горящими каплями. В частном доме вероятность что внизу под горящим СИПом окажется что-то тоже легко воспламеняющееся и поддерживающее горение очень велика.
    Жила СИПа многопроволочная, из множества переплетенных между собой алюминиевых проводников. Такую голую жилу в АВ правильно закрепить не получится. Даже если при первом вводе голой жилы СИП в АВ и будет достаточная затяжка, то со временем это место с большой вероятностью прослабнет и потребуется протягивать винты АВ вновь (а про это обычно забывают). Также есть АВ, которые вообще производителем не предназначены для зажима в них алюминиевых проводников, а сделаны на заводе сразу исключительно и только под медные проводники. Например ранее доступный качественный производитель ABB имеет в своей линейки приборы с надписью
    For use with CU only 60°C, 75°C or 90°C wire.
    Для гарантированного правильного ввода СИП в АВ нужно сначала на жилу опрессовать специальный наконечник, например у КВТ под СИП есть специальное решение https://kvt.su/prod/cable-lugs/al-cu/nsa/. А это дополнительные затраты.
    Этот скорее всего провод БЕЗ наружной изоляции, старый советский многопроволочный. Там гореть нечему, не так опасно как современный СИП.
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Ouroboros
    Посмотрел видео и не понял, зачем гофру отрезал и потом туда кусок добавил. Насколько знаю нельзя ДЕЛАТЬ КОЛЕЦ из проводов, как на видео. Ведь провод на удлинителе-катушке нужно разматывать. Да и дом похоже не обшит ни чем. Сделан из бруса. Если не железная труба может гвоздем повредиться.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Мопед не мой! (с)
    Видео показывает в целом грамотный процесс, а детали можно обсуждать бесконечно. Делать кольца действительно не полагается, но на открытом воздухе охлаждение близко к идеальному, проблемы маловероятны. Напишите автору ролика в комментарии или по другим реквизитам (это не я), может быть он и ответит что-то интересное.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такое можно! Катушку удлинителя да, нельзя.
    А ещё бытует мнение, что на поворотах и изгибах провода электроны улетают и потери растут...:)]
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это специальное кольцо защиты от электропомех. :)
