СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Вот это я как раз исправил:
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    То есть, СИП 60 метров по воздуху точно никак нельзя рассматривать для передачи ?
    И посоветовать мне доложить к имеющемуся 4х16 еще один провод параллельно имеющимся 4-м - тоже ошибка?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну если вам не стрёмно будет, что у вас сопли по участку висят, то используйте что хотите. Вам ведь там жить, не мне :)]:aga: Но опять же, тогда у вас в этом пучке должен быть полноценный пен, а не обрывки непонятные.
    Не исправили. Там не нужен наконечник.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При передаче PE или PEN по воздуху повторное заземление на приёмном конце обязательно. Подробности объясняет лично Перун.
    Тоже. Нейтраль 16 мм2 в уличном кабеле можно и должно объявить PENом.
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Так, отлично, то есть надо на этой схеме соединить шину PE и N?
    И получится, будто...
    ...будто я довел PEN до мастерской и там его разделил.
    (а что, бывает второй PEN? Я же его уже разделил в щитке на фасаде?)
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    То есть, использование наконечника здесь - это ошибка?
    А если не ошибка, то исправил...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Магическая процедура "деления PEN" совершенно не исключает его (PENа) продолжение. Пришёл PEN, ушли PE и N в этот дом и тот же PEN в следующее строение.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пункт есть про Перуна, повторном заземлении Пня после 4мм2?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько ставить столбов и скильки вешать в граммах (км) можно на красивенькой картинке нарисовать, шоб не путались? :)]
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    upload_2024-10-23_17-21-8.gif upload_2024-10-23_17-21-10.gif upload_2024-10-23_17-21-8.gif upload_2024-10-23_17-21-10.gif upload_2024-10-23_17-21-8.gif upload_2024-10-23_17-21-10.gif
    Действительно можно считать, что в правом верхнем углу в щит приходит PEN?
    Если да, то его надо просто разделить в щите на уже имеющиеся N и PE шинки?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кросс выкинйть, автоматы подписать, переключатель возможно в другой щитое.
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    В случае, если тянуть дополнительный провод PE, то такая схема:
    А если учитывать, что PEN дошел в мастерскую в моей схеме и я разделю его повторно в мастерской, то такая:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну и РН, как защита от перенапряжения, в мастерскую не нужна?
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Подписаны. Схема (окончательная) БУДЕТ распечатана и вложена в щиток.
    Согласен (пока "исторически так сложилось" - поэтому он там.)
    Ох как бы я хотел, чтобы это было возможно. Но генератор стоит именно там, в мастерской. А рядом с домом и в доме - генератору места нет. Поэтому переключатель только там.
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Пока нет. Держу в голове, но пока считаю лишней.
