СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ответите за свои слова со ссылками на пункты этого госта? Что сип нельзя прокладывать по стенам, опорам, иным конструкциям, заводить в щиты?
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Я не очень понял, в чем вы меня обвиняете.
    СИП спускается со столба (на вершине которого стоит счетчик) в гофре и заходит в гофре в ящик, в котором стоит входной автомат.
    Вы предлагаете гильзы ГАМ делать под открытым небом или внутри гофры?
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы о чем? Где я написал что сип нельзя прокладывать по стенам, опорам, иным конструкциям. Как по вашему воздушная линия должна быть проложена? Методом левитации?
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да не в чем я вас вообще не обвиняю. От столба до опоры щита идет СИП, далее делается переход или проколами, или ГАМ, гильзы клеевой термоусадкой закрываются и или в рукав (тогда нужно в разбежку делать) или в распредкоробку (тогда прямо без разбежки) убирается, а уже в сам щит силовым кабелем заводится, который согласно ГОСТ ГОСТ 31996-2012 как раз и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. И это будет правильно для себя, соблюдая ГОСТ. Электрики естественно скажут что нафиг это не надо суй СИП прямо в автомат, что так всю жизнь делаю. Но у них цель за ваши деньги сделать меньшую работу, а что у вас потом будет их это меньше всего волнует. Выбор за вами
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Что странно, смотрю сип 2 куда то пропал из сетевых магазов а везде только сип 4. Что за пертурбации? Надо тянуть по столбам метров 100-150. Причем даже в электрическом сетевом "Кристалле" только сип 4, в ВИ тоже. Чем сейчас тянут воздушку?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вот и странно что у нас в столице республики, ни в одном магазине его нет, ни в сетевом электрическом ни в ВИ ни в строительном гипермаркете. Какая то нездоровая ситуация, даже удивительно чем тянут частники.
    Везде только сип 4 с 16 жилами.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что за столица республики, в которой нет этм?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрел, есть оказывается у нас этм, а в нем есть сип 2) Город Йошкар-Ола,ассортимент в магазах скудный, движения особо нет, регион на низких экономических позициях, ниже идут кавказские и Тыва. Хотя и до той же Казани 100 км, но в Татарстане куча больших предприятий, многие из которых перевезли из столичного региона в годы ВОВ, и нефть хорошо наполняют бюджет
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ничего фатального, довольно обыкновенная ситуация. Более-менее крупные сетевые магазины в крупных городах стараются держать минимум товара на маленьком складе при магазине, основная масса товара или где-то далеко на центральном складе, или рассчитывают на склады поставщика.
    Относительно редкий товар, как СИП-2, стараются вообще в запасе не держать, а закупают под крупный заказ покупателя, от нескольких тысяч рублей до миллионов. Но и ждать такой "контейнер" обычно придётся от нескольких дней до месяца, потому что доставка железной дорогой, перегрузки на промежуточных складах и прочие логистические дела. Потому при надобности больших покупок лучше сразу составлять и просчитывать целый список комплектующих заранее, чтобы не дёргаться в поисках каждой позиции, когда время подгоняет.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    +100500
    Кто сомневается - погуглите ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.
    Раздел 10
    табл. 9а
    p. s.
    И если уж совсем следовать букве закона, коим является ГОСТ, то для ответвлений от ВЛ и до потребителя надо брать не просто СИП,
    а СИПн - Провод самонесущий изолированный, не распространяющий горение
  12. Romumba
    Romumba
    Romumba
    Подольск
    Добрый день. не смог найти ответа, прошу помощи.
    Есть общий столб, на него выведен счетчик и автомат (3 фазы). Далее от этого автомата идет СИП провод на трубостойку мою на границе участка и заходит в щиток. Далее требуется подключить два объекта - бытовку и дом. Расстояния от трубостойки до них 40 и 100м соответствующе.
    Вопрос как сделать разветвление от приходящего от столба СИП? В щитке от автомата? Есть какие-то клемники или шины? Или вариант только с проколом (зажимы которые прокалывают провод) непосредственно перед трубостойкой?
    И пока писал, возник вопрос, а вообще щиток с автоматом вводным и счетчиком на трубостойке нужен сейчас, если счетчик висит на столбе и электросеть выдали пультик, чтоб показания снимать с него ?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Берете шину 3-х фазную и разводите на автоматы сколько надо .
  14. Romumba
    Romumba
    Romumba
    Подольск
    Это которая гребенчатая?
    Правильно я понимаю, что в щитке на стойке будет три автомата 3хфазных, соединенные гребенкой. В первый автомат входит сип со столба, выходит внутри щитка на розетку, во второй и третий автомат вход идет через гребенку, в выходы на сип и на сооружения?
    сип обжимается гильзами, это я уже понял
