СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот вы вообще примеры предоставили, ну совсем разные, да почему бред то, опять же бред бред бред, дак обосновать то можете ? Тут защита провода получается в разы даже чем ВВГнг защищен. Дак его тоже надо будет так же защищать, и эти соединения тоже так себе, в соединениях происходят в основном возгорания, не надо приводить пример из ПДД поверьте я их знаю лучше чем вы, и не спорьте. вы просто обоснуйте
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Хотя да щас посмотрел, аввгнг 3х6 у нас дешевле сип, но можно ли им идти от щитка учета, после автомата 40 А ? На прямую в дом
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только надо 3х16 .
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Про орехи
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Неужели адекватно начали общаться, приветствую), я писал что заземление будет у меня в тех помещении: то есть тех помещение у меня 1.2 х2.65, пол черновой залит, с армосеткой, 7 см бетона, просверлю два отверстия для арматуры, вобью арматуру около 1.5 метра, и сверху сомкну их пластиной металлической приварю) и подведу к распределительному щиту, далее пенопласт, чистовой пол. так что думаю 2х16 аввг от конька дома по крыше по стропилам в металлическом профиле) и гофре) ну мне так спокойнее не спрашивайте почему. Или опять так себе идея?
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот этого я и боюсь, поэтому и хочу так сип вести ... Что когда уеду на недельку такое произойдёт (тьфу тьфу тьфу)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Подскажите: дак ведь АВВг он без пометки НГ, он горючий, в чем разница? И на счет орехов - они зажимаются на срыв болта, как их можно не дотянуть, и рукожопство тут не причем,
  9. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Почему под землёй не хотите кабель завести? Не нужно будет городить огород с профилями и гофрой
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте. На стадии фундамента по особым причинам не заложили гильзу под электричество, а щас уже сделан фундамент отмостка утепленная и дренж
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему без, есть с пометкой, на любой вкус. Всё как у ввг.
    Вы не понимаете, нг — это не НЕ горючий, а НЕ поддерживающий горение. Т. е. при прекращении воздействия пламени такая пластмасса тут же затухает.
    Не поддерживать горение — базовое свойство пвх, и в принципе любой кабель в пвх-изоляции самозатухает. Но в композиты с индексом "нг" добавлены добавки, которые тушат еще немного быстрее. А индекс LS означает, что такой кабель выделяет процентов на 30-40 меньше дыма при горении.
    В отличие от пвх, полиэтиленовая изоляция сипа не просто разгорается, но еще и плавится, капая горючими каплями вниз, и распространяя пламя повезде.
    Идите в жопу игнор, больше вам не отвечаю, раз по-вашему я неадекватно общался. Не удаляю вышенаписанное только потому, что долго набирал, может нормальному кому-то пригодится.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    ПУЭ 7.1.22.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Лопата и алмазное бурение творят чудеса :)
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Там дренажная труба, пенопласт 100 мм, песок, и фундамент утеплен, знал бы как жто все попасть и завести сказал бы, и арматура 12
