СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Все что вы выше написали я знаю, у нас провода только в главснабе на сколько я знаю и видел. остальное заказ и ждать по интернету
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот меня и напрягают эти переходы сип на медь через так называемые орешки, я хотел надежно и прямой магистралью в щиток привести, и защитить говфрой и в клей с металлическим профилем, я же не голым его туда повел бы, тут так взъелись на меня половина профи, как я понимаю. я знаю что такое сп, но, лс и так далее, я прежде чем что делать долго читаю изучаю, я просто спросил варианты, а про остальное даже спрашивать боюсь, тут про вводной кабель то такое развели, а про узо, узип и так далее и спрашивать боюсь, особенно про тех помещение)
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Плодородная 30 см, далее глина 5 метров, а вокруг домы выбрано все на 60 см в глубь и шире дома на метр и все в песке и бетоне. как попасть туда куда надо не могу сказать знал бы не обращался сюда, или наплевать было бы тоже не обращался бы, а просто сделал так и все.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Не через "орешки", а через ответвительные прокалывающие зажимы.
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Дак суть соединения все равно присутствует, возгорание то оно возможно, а это соединение будет висеть под коньком крыши, над обшивкой и у обшивки с утеплением 100 мм Пеноплекс либо вата. вот про что я. хорошо с этим я понял, тут хозяин барин, АВВГНг я все равно в наших магазинах не нашел, где мне сверху показали я такого сайта не знаю, буду думать ... Спасибо
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Алюминий при нагреве сжимается в разы в соединениях, и ослабевает. лучше всегда было делать прямыми проводами, даже видео что сделали проводку прямыми проводами от каждого потребителя на автомат, и не каких гофр и соединений и коробок .
  7. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Металл как бэ расширяется при нагреве. Где вы собрались нагревать алюминий?
  8. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Отмостка выпиливается, песок выкапывается, фундамент сверлится. Я в таком порядке воду заводил в дом.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ослабевает исключительно от рукожопия, в основном из-за неверного выбора зажимов или
    из-за их повторного использования.
    :mad:
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Знаете что то лучше и с бОльшей площадью контакта?
    Ну окей, довели в щиток.
    А дальше в щитке соединение СИПа с чем то еще не будет напрягать?
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Оно будет закрыто, или заведено в автомат .
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Дренажные трубы софтрок там, боюсь повредить, а если не повреждая то кабель придётся заводить всего на глубину мак 30 см, а если под дренажем, то придётся трактором копать, а это только летом, исключено, этот вариант отброшен, было бы просто я бы давно сделал
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У вас получается нет доверия к специально разработанным зажимам для перехода с сип на медь, но при этом хотите сип в автомат завести, что не предусмотрено производителями автоматов и сип?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разве? Где-то есть информация? Можно ознакомиться?
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В ГОСТе на СИП указано его назначение: для линий воздушных
