СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. mencket
    mencket
    mencket
    @Я-из-Вышек, понял вас.
    И ещё вопрос - а что это за плавник такой на колпачке N 640 для отводящегося СИП? Это капельник?
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Скорее всего.
    Хотя не у всех производителей он есть. Возможно что так заложил конструктор формы для спекания колпачка, чтобы или проливаемости добиться гарантированно или размыкания формы.
  3. shuri
    shuri
    shuri
    Казань
    Добрый вечер. Обслуживающая компания установила новый счетчик на бетонный столб перед домом. Спуск по столбу сделано сип, но гофру установили только на 1 метр, с заходом в пластиковый ящик со счетчиком. Вопрос, должен весть спуск сипа по столбу быть в гофре или достаточно метра, есть ли какие нормативные документы регламентирующие данный вопрос по монтажу кабеля?
  4. mencket
    mencket
    mencket
    @Я-из-Вышек,
    а как-то можно понять, где у ВЛН фазный проводник, а где — нулевой?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что такое ВЛН ?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык СИП не кабель.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как сказали выше, СИП - не кабель. Поэтому должно быть исключено прикосновение человека к проводу. По нормам, не закрытый дополнительной изоляцией (гофрой, трубой...) СИП должен располагаться не ниже 2,5 метров.
  8. mencket
    mencket
    mencket
    Воздушная Линия Неизолированная.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВЛ. Просто ВЛ.
    А изолированная - ВЛИ.
    Бонд. Джеймс Бонд.
  10. mencket
    mencket
    mencket
    Пусть так. А к вопросу определения фазных и нулевого кабеля ВЛ — как?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  12. mencket
    mencket
    mencket
    Ну так речь про ВЛ всё же. Если её отключили для выполнения подключения, как-то можно понять где фаза, а где ноль?
  13. mencket
    mencket
    mencket
    Хотя да, если есть имеющиеся подключение, то до отключения ВЛ можно проследить фазу.
    Также пишут, что располагать на опорах кабели фазы и ноль можно в любом порядке, но есть рекомендация ноль делать ниже фазных проводников.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А если есть повторные заземления нуля, то по ним можно определить ноль.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А какая нужда заставляет лезть на столб для определения "нуля"?
