Покритикуйте или одобрите проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем plyuh2005, 15.03.23.
  1. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    На самом деле, проект, мягко говоря, слабоват. Сделан на отвяжись. Дело не в эркере и не в 4 метрах.
    Площади много, а места мало. Тамбур не помещается.
    P. S. Начинаю понимать, почему самостройщики не любят архитекторов. Такое и правда любой сможет сам нарисовать) :)]
  2. plyuh2005
    plyuh2005
    plyuh2005
    Интересно, а откуда Вы взяли что мы самостройщики? То что я сама его нарисовала? Ну так это мое пожелание. Далее его отправили архитектору, который проводит всю дальнейшую работу над ним. Я спрашивала его- что надо изменить, что не правильно или неудобно. Он все одобрил.
    видимо, сколько людей -столько и мнений.
    Мало места- понятие относительное. Для того и разместила чтобы получить какие либо конкретные замечания а не расплывчатые «эркер устарел, места мало» Где конкретно и для чего? Кладовки нет- я услышала, подразумеваю под лестницей. Коридор узкий (кстати, рисовала я его 3 метра, но архитектор почему то сузил до 2х). Но и так думаю достаточно, потому что функция у него будет только прохода. Хранить что либо кроме пуфика и может быть зеркала я там не планирую.
    Сделан на отвяжись - вообще то я его три недели рисовала… (Перелопатила кучу фото проектов из инета, представляя его под свою семью. Так что уж точно он не на отвяжись сделан.
  3. plyuh2005
    plyuh2005
    plyuh2005
    Чтобы Вы конкретно изменили в нем? Я же не архитектор и естественно не знаю всех нюансов.
  4. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Архитектуру не за три недели изучают. Вообще я думал, что вам планы архитектор нарисовал и придумал. (Для этого и обращаются к архитекторам, по идее). А если он все одобрил - это и есть "на отвяжись".
    Что эркер устарел - не я писал. Я предложил, как его упростить и удешевить.
    А места мало - тамбур не помещается, это факт. Холл 2 этажа - пятачок. Я проектирую дом 90м2 - в нём есть и тамбур и прихожая. хоть небольшие, но есть. У вас дом 200м2, но без тамбура и без прихожей. Такие компромиссы могут быть в домиках модульных каких-нибудь, но от 200м принято ожидать большего комфорта, вам не кажется.
  5. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Я бы его сжёг. Вижу - вы увеличили эту планировку, но как я писал ранее- это так не работает. В 99% случаев нельзя улучшить проект чуть-чуть изменив. Можно только усугубить его недостатки.
  6. plyuh2005
    plyuh2005
    plyuh2005
    Я не понимаю Вас (почему без тамбура и без прихожей? При входе тамбур 2 х 2.40; сразу гардеробная большая! Почему нет комфорта?
  7. plyuh2005
    plyuh2005
    plyuh2005
    Можно посмотреть на Вам удачный проект? Что Вы имеете под этим ввиду? Может я просто не догадываюсь о другом, более удобном расположении…
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так не делается... если работает проектировщик с головой
    не для меня... есть такие понятия - пропорция... рационально... оптимально...
    для меня одно ясно - вхожу я в дом - коридор два метра шириной...10м идти к кухне/гостиной, по бокам двери...по дороге пусто... как в поликлинике...только не надо обид, вам нравится такое? можете сами представить? нет, может там картинами будет увешано или нишами с артефактами - тогда конечно, но это не нарисовано...
    У меня в квартире 4500, и по молодости - 20 лет назад - было мало, когда танцевали собравшиеся... сидеть перед ТВ на диване - нормально, при небольшом телике этак 52 диагонали, ну и пропорции помещения, повторюсь:hello:
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    При чем тут Алла Борисовна или Айседора Дункан, вы там не были:aga:
    так его иногда по уму используют, для организации столовой или диванной зоны (у вас кресло попой туда на первом и фиг знает, что на втором)
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Нормальная не получится, только чулан для пылесоса
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так конечно... он просто ваши "труды" вычертил...это все, что он исполнил, или есть какие то привязки по материалам?
    вход под маршем, ширина 1 метр, глубина - пока голова не упрется
    рулетку в руки возьмите - для порожнякового прохода, где вы ничего ставить не собираетесь, достаточно 1500 мм... а он вам 10м2 сэкономил, в деньги переведите, по стоимости 1 м2, молодец он
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] нормальный план? за три недели? :)]:)]:)]
    точно по вашему трехнедельному
    где это видно на чертежике?
  12. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Та́мбур — небольшое проходное помещение у входных дверей, предохраняющее от проникновения в помещение наружного воздуха.
    В Тамбуре холодно. В него заходят в уличной обуви. Его у вас нет.
    В Прихожей тепло. В ней одеваются-обуваются. Она должна быть между тамбуром и домом, а не сбоку от него. У вас есть чулан, а не тамбур и не гардеробная.
    У меня, к сожалению, нет больших домов. Вот пример из интернета:
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Грамоте не обучены? :aga::aga::aga: фу
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В целом нормально. Я бы только добавил перегородку одну в коридоре для формирования тамбура, и как то бы отделил гостиную от коридора и лестницы. Если кто то будет в гостиной смотреть фильм, а кто то захочет поспать, то телевизор будет слышно во всех спальнях. Может быть хотя бы сдвижная дверь.
    Ну и окна. Когда начнете прорабатывать фасады, увидите, что они все в разбежку по этажам. Их нужно будет как то менять.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не всегда так. Тамбур может быть теплым и совмещенным с прихожей. Холодный как правило делают в МКД. Дело в том, что когда вы входите в дом, то в прихожей никто не сидит в майке и тапочках. Важно отсечь именно жилые помещения. Прихожая жилым помещением не считается.
