Столбы для забора - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 15.03.23.
  1. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Доброго времени!
    Наконец-то собрался строить забор. Очень много смотрел вариантов. Остановился на столбиках из газоблока+классические столбики из трубы. На фундаменте из бетона. Приложил фото, как это должно выглядеть.
    Спланировал вот такой конструктив (см приложение), уже закупил металл. И как всегда в последний момент стали терзать сомнения:)
    Вопрос знающим людям, или тем кто уже сталкивался с подобным конструктивом: не будут ли столбики из г/б слабоваты к боковым нагрузкам? Так площадь опоры всего 200х200 мм, а высота столбиков 1,8 метра. Изначально думал в столбы из г/б ставить трубу 60х60х3 - но очень дорого...
    Заполнение будет металлоштакетник горизонтально, шахматка.
    Так же принимаю конструктивные замечания, ну или похвалы:)]
    Сразу хочу сказать, в плане промерзания\пучения не беспокоюсь, у нас грунт хороший, угв глубоко, вода уходит быстро, участок с уклоном, в 4 метрах от забора канава.
    ЗЫ Возможно будет парапет 20-40 см между столбиками, тоже из газоблока. Этот момент еще на утверждении с женой:aga:
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Извините за корявый рисунок, но как то так
    Это удобно, когда работаешь в одни руки и некому подержать пока привариваешь.
  3. SummerWind
    SummerWind
    SummerWind
    Чередование свай и забутованных столбов
    Менеджер Мастеровит по приезду на участок, учитывая наш грунт, посоветовал добавить сваи под забор из профнастила: одна свая, два забутованных столба. По итогу, пообщавшись еще с менеджером, решили делать через один: одна свая, один забутованный столб, разница в цене отличалась несущественно. На вопрос менеджеру не лучше ли, если будут все сваи, он ответил, что не видит смысла в переплачивании, тк по надежности будет все так же.
    Сейчас забор уже сделали, но хотелось бы для себя прояснить пару моментов:
    1) Действительно ли схема с чередованием: одна свая, один забутованный столб имеет место быть и как по надежности?
    2) Если вдруг что-то будет не так с забутованными столбами в будущем, то можно ли заменить их на столбы на сваях?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не видя вашего грунта, вы предлагаете дать советы?
    Надёжность винтовых свай и столбов забора зависит от толщины их металла и от того, на какую глубину их опустили. (+ какая у вас глубина промерзания грунта).
    А зачем?
  5. SummerWind
    SummerWind
    SummerWind
    Грунт суглинок, юг МО. Сваи "шуруп" Ф76, 3мм толщина, длина 1500.
    Столбы 60x60, толщина 2мм, высота 3000, заглублены на 1200.
    На сваях столбы такие же, но, соответственной, меньшей высоты.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Хорошее решение вам предложили.
    Как вариант, можно было столбы 60х60х3 с забутовкой. Но там надо на цену смотреть.
  7. SummerWind
    SummerWind
    SummerWind
    Спасибо. То есть, по надежности, на Ваш взгляд, при таких параметрах оба варианта нормальные: что все столбы на сваях, что с чередованием: один столб на свае, один забутованный?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. В вашем варианте всё нормально.
  9. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Коллеги, примерно 8 лет стоит забор из кирпичных столбов. В настоящее время кирпич столбов начал разрушаться. Теперь, изучив тему, знаю, как надо было поступить, чтобы предотвратить разрушение, но время упущено. Теперь, если кто-то сталкивался с данной проблемой или знает её решение, прошу подсказать, что можно сделать для того, чтобы сохранить внешний вид столбов и его прочность? Ниже привёл образцы с разрушениями и кирпич, из которого сделаны строения.
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Забивная ЖБ свая в качестве столба
    Добрый день!
    Поскольку собираюсь вызвать сваебойную установку для монтажа свай для дома, и появилась мысль одновременно забить сваи для забора- забор планируется невысокий 1,5-1,7м. сварные секции (не сплошной). В дальнейшем хочу отделать сваи каким то декоративным материалом, ещё не решил. Вообщем хочу убить двух зайцев, поскольку прогон техники стоит не мало и отдельно такие заборные столбы делать, наверное я бы не стал.
    Посоветуйте пожалуйста сечение и длину сваи, для такого типа забора
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Привет. У меня закопаны столбы 50мм круглые. Легенькие ворота держат. Но хочу поменять на более тяжелые. Выдирать столбы неохота, ибо хорошо стоят, прочно. Вот что мне пришло в голову. Надеть на эти столбы трубы 100мм. (они у меня имеются) и залить цпс. Получится столб 100мм, но основание столба останется 500мм. Что скажете. Был ли у кого нить опыт? Спасибо.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. Подскажите, чем лучше всего покрыть столбы забора из металлического профиля 40/40*3 после того, как я очищу их от масла? Какой краской? Нужен ли грунт? Внешний вопрос вообще не интересует, важна только долговечность!
    На столбах будет висеть сварная сетка в пвх оплетке.
  13. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Доброго всем!
    Хочется поставить столбы из проф. трубы 60х60 под электрический провод и освещение. Никакой нагрузки они нести больше не будут. Поэтому хотели вбить их копером просто в грунт. Трубы продаются 6- и метровые. Задумка была порезать пополам и примерно 1,2 метра забить в грунт.
    Юг Московской области, суглинки.
    Подскажите, выпрет такие трубы? Или может 1,2 метра это слишком мало?
  14. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Тросовая растяжка
    Здравствуйте !
    Нужен совет по тросовым растяжкам конструкции для 4-х солнечных панелей. Есть свая 108 и рядом свая 57 (для растяжки) в 3 метрах от основного несущего столба. Столб профилем прикреплен к дому, а так же сделаны следующие растяжки:
    1. от основного столба к свае 57;
    2. 3 угла прямоугольной фермы для панелей растяжки сделаны к основному столбу
    3. 1 угол прямоугольной фермы к свае 57.
    Вопросы такие:
    - Какое натяжение должно быть у тросов. (кто то советует как струну натянуть, а кто-то что бы можно было на 3-5 сантиметров продавливать пальцем)
    - Куда правильно сделать растяжки к несущему столбу или к свае 57? Варианты есть такие:
    - все растяжки к основному столбу
    - две растяжки к основному столбу + две к свае 57
    - три. растяжки к основному столбу + одна к свае (так сейчас сделано)
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Подскажите кто в теме!
    Планирую установить забор, купил комплект - столбы 3 метра, ограждения 2,5*1,8. Рабочие меня уверяют, что неоднократно устанавливали столбы просто забивая их в землю с помощью кувалды на глубине 1.0-1.2 м. Я что-то в замешательстве, читаю статьи, но не нахожу такого метода. Что скажите? Земля суглинок, местами глина, местами песок. нашел четыре варианта:
    Способ № 1 Бурозабивной
    Способ №2 Бутирование столбов
    Способ №3 Монтаж столбов на винтовые сваи
    Способ №4 Монтаж столбов с помощью бетонирования
    Просто варианта «забить в землю» не нашёл.
