Столбы для забора - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 15.03.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Georgy_Bun, 2 и 4 на Ваш вкус
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Georgy_Bun, Я забивал кувалдой столбы из НКТ. Много. Удачно. Но у меня песок.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Сегодня общался с монтажниками, показал им эту схему:
    сказали, что, в принципе, это тоже самое что они предлагают с той разницей, что начальной отверстие будет глубиной 40 см и забивать будут с «Козлов» высотой 2,2 м. Гарантируют выход на отметку 1,80 м от земли и 1,20 в землю.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Georgy_Bun, Я так делал:
    - ломом протыкал ПРС и расширял углубление
    - повторял 5-6 раз в других местах
    - заливал туда воду с Фэри сколько влезет (2-3 садовых лейки)
    - возвратно-поступательными движениями руками вгонял в лужицу столб примерно на полметра.
    - ставил крепкий стол чтобы на нём стоять
    - напарник удерживал столб, а я забивал ещё на полметра тяжёлой кувалдой. Ролями менялись через 20-30 ударов чтобы отдохнуть. Обычно одной смены хватало для забивания столба.
    - повторяли на следующем столбе.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Забивать чем будут?
    Лучше использовать различные " забиватели столбов". Есть и самодельные и продажные.
    Так и точнее и проще и сохранее для столбов.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Монтажники сказали, что у них есть оснастка на столб, которая надевается вместо пластиковой заглушки и по это оснастке бьют кувалдой. Столб не портится.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Им виднее. :)
    Обычно забиватель надевается на столб и им забивают, и кувалда тут не участвует.
    Не рационально тут применять кувалду.
    Хотя подкачать мыщцу помогает. :aga:
    Некоторые любят показывать как они работу делают. :aga:
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Думаю нет у них забивателя, поэтому хреначат кувалдой. Моё дело было уточнить технологию, а мышцы у них, вроде, крепкие.
    Посоветую сделать такую оснастку, потому как столбом 60 шт, может будет проще.
    https://dzen.ru/shorts/664a422fd5d4bc461fa97e53?share_to=link
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подсмотрел на соседней улице:|:
    IMG_20240907_143721398[1].jpg IMG_20240907_143729956[1].jpg IMG_20240907_143732261[1].jpg
  10. dwell
    dwell
    dwell
    У меня такая проблема появилась. Столбы под забор из сварной сетки, уже установлены.
    Вопрос - чем крепить сетку к столбам? Столбы - металлический профиль 3мм.
    Мои кровельные саморезы полсьл прорезают трубу насквозь, потом останавливаются, а при следующей попытке их закрутить банально ломаются у шляпки
    Какие есть варианты крепления сварной сетки к метеллическим столбам?
  11. kassir36
    kassir36
    kassir36
  12. dwell
    dwell
    dwell
    да, это мой самый запасной вариант :)
  13. dext1
    dext1
    dext1
    Планирую для забора из профлиста сделать столбы из профтрубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, фундамент ленточный на 25х100 см.
    Достаточно ли будет толщины стенки 3 мм профтрубы 80х80 мм под столбы откатных ворот?
  14. dext1
    dext1
    dext1
    Потолще используйте кровельные саморезы.
    Недавно вкручивал такие саморезы в профтрубы 80х80х3 (крепил прожекторы на заборных столбах). Сначала взял диаметром 4,8 мм - из 4-х обломались 3, с большим гемором и матами высверлил их вольфрамовым сверлом. Затем взял диаметром 5,5 мм - не ломались, но как-то медлено заходили и иногда криво, поэтому предварительно под них начал сверлить отверстия сверлом 4,5 мм, после чего сами саморезы вкручивал шуруповертом на 1-й скорости.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Я вышел из ситуации, смазывая саморезы литолом. Как раз вчера крутил еще.
    Сверлить под сотни саморезов - это так себе)
