1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Контроллер ММРТ-ШИМ (MMPT PWM)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ELITE83, 15.03.23.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    - сорри, не в ту степь -
  2. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Про контроллер из темы. Пару месяцев назад попалось видео, а тут тема оказывается по нему. Вот добавлю.
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Посмотрите на этот проект, там всё готовое. Несколько людей отчитались о повторении, критических косяков нет. Код открытый - правь как хочешь. Схема есть, плата есть. Видео и текстовая инструкция по сборке прилагается. Мосфеты там дефицитные, но можно заменить на другие.
  4. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Не могу с вами согласиться. Хотя смотря что считать "под Питером"... :) Ваш остров скорее исключение, ну и я бы не назвал остров в Финском заливе в 100 км от СПб "под Питером". А если брать "материк" - ответственно заявляю, что садоводств (именно СНТ, ДНП и т. п.) без сетевого эл-ва в Лен. области практически не осталось.
    Я последние 2 года упорно искал участок в тихом уединенном месте и без сетевого эл-ка (во дурак, да) - чтобы заняться альтернативной энергетикой и не было соблазна подключиться к сетевому. Участок в итоге купил. В поисках объездил практически весь Всеволожский и Приозерский р-ны - во Всеволожском (что можно назвать условно "под Питером") СНТ без электричества точно уже нет, в Приозерском осталось несколько и их кол-во уменьшается.
    Например, один из участков, который я присмотрел года 1,5 назад, был в СНТ без эл-ва, но стоил дороговато, хозяин торговаться не захотел и я в итоге отказался от покупки... А через год бац и уже столбы стоят, а цены на участки соотв. сразу взлетели раза в 2. Еще одно СНТ окружено территорией ООПТ и поэтому провести туда столбы будет проблематично. Оставшиеся несколько штук - это либо просто нарезанные участки в поле или в лесу и их сложно назвать СНТ, либо отсутствие эл-ва связано с полным пофигизмом и бездействием правления.
    Да, еще осталось некоторое кол-во ОНТ, рыбацких самостроев, удаленных тур. баз и т. п. без электричества, но это все все это уже частные случаи. ОНТ по статусу - это огородничество, строить там ничего нельзя, соотв. и электричество не нужно.
  5. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Странно, но вот живой пример тоже в Лен. области как с 4-х панелей по 560 Вт, которые просто лежали плашмя на крыше без всяких углов и прочее, зимой в пасмурный день получалось 600 Вт выработки, т. е. более четверти номинала. Да, это уже начало весны и дни не такие темные как в декабре, но все же, явно видно, что небо затянуто плотными облаками. Там же на канале есть данные по выработке и в другие месяцы (не знаю есть ли владелец тут на форуме, в ветке по выработке не видел) - в январе 7,4 кВт*ч, что конечно же на порядок меньше чем летом, но все же не ноль - 7,4 кВт*ч в месяц уже достаточно для освещения, роутера, возможно даже и ноутбука и маломощного холодильника.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это механически невозможно. В идеальном случае выработка строго пропорциональна соотношению факт. инсоляции и киловатта на метр квадратный. В именно пасмурный день инсоляция равна от 20 до 50 ваттов. На метр. Чтоб
    - это надо слоистую облачность плотную. Или туман жёсткий. Как только полноразмерное облако пришло- 20-50Вт/м²...
    Что и подтверждает @WatchCat. У него ещё сосны или ёлки длиннющие и прямых лучей нет зимой.
    Ключевое- болдом... Это в любое время года самый правильный угол при тотальной облачности.
