проблеммы с питаниемизбыток-недостаток, чем кормите? Попробуйте сульфат калия 20гр на 10л в полив, азот (мочевина) по листу 60гр на 10л с отпрыскивателя, по нескольким растениям и наблюдать, коровяк сброженный
Ну вот, с момента гибели моих чудесных разносортовых огурцов в лапах урагана прошло чуть больше 3 недель. Купленная 3.07 печальная рассада (переросшая, желтая, спутанная и в микроскопических горшочках с "бородой" корней, торчащих из дренажных отверстий) за это время выросла до 1,5 метров и три дня назад собрал первые 10 огурцов. То есть, от посадки рассады до первых плодов прошло меньше 3-х недель. Это в ОГ, на шпалере. Печальный опыт, тем не менее, обогатил меня знанием, что и в маленьком (ну совсем маленьком, меньше стаканчиков уже не бывает) огурец может прекрасно выжить и вымахать до 30-40 см, при этом сохранив живучесть, не так уж прямо он страшно реагирует на пересадку и повреждения корней, как это принято считать.
Не правильно понимаете. Это недостаток калия, как и сухой край у листа, почему и спросила про форму плодов. Могу ошибаться. Точнее Юрий @Efisher, подскажет, если фото покажете, как он просит.
.После изучения сайта питомника и сравнения картинок из инета с выросшими огурцами, сделал вывод, что рассада мне попалась сортов "Суоми" и "Лапландия". Даже не слышал раньше о таких. Но выбора не было, чем богаты... Когда сажал эти желтые хвостики, пролил как следует грядку водой ("сажай в грязь - будешь князь"), полил их корневином не жалеючи. Через примерно 10 дней подкормил диаммофоской и засыпал всю грядку скошенной травой. И вот - вполне себе зелененькие и жирненькие растюхи и огурчики висят, спустя меньше, чем три недели. А посеял бы семена - хорошо, если бы через дней 45 что-то выросло.
Прикладываю снимки 3 кустов. Сами кусты разного размера, так что где-то получилось 2 части, где-то 4. 1: 2:
Кормлю Акварином 5 (18-18-18 + магний, сера, микроэлементы), Акварин 3 (4-11-35 + магний, сера, микроэлементы) - смешивал или чередовал их, когда появился дисбаланс формы. Плюс кальциевая селитра (иногда с магниевой, иногда без). Сперва добавлял к акваринам, далее стал отдельно давать для лучшего усвоения. Иногда чистой водой. Коровняка нет. Сейчас вот нашел по случаю мешок конского навоза, думал его замочить, чтобы перебродил, да добавить в поливную воду.
Интересно, не думал, что подкормка может влиять таким кардинальным образом. Недостаток калия чуток проявлялся каймой. Но вообще калия даю в достатке, выше написал, чем кормлю. Да и урожаи на большинстве кустов, кроме одного, такие малые, что выноситься, казалось бы, некуда ему. Может, наоборот, перекормил?
Вот спасибо. Заказал похожие. Вопрос еще к Вам. Сейчас огурцы в фазе сбора. Кормлю 3*11*38 и кальциевой селитрой (1:1) из расчета один грамм на куст. Через день. Ну ещё немного сульфата магния, потому что там ещё и клубника пристроилась... Это хороший рецепт? Ну хотя бы лучше чем просто водой? ЕС раствора. Что-то около 1200.
Вроде бы, нет. По крайней мере, не вижу ни паутинок, ни какой-то живности. Есть белокрылка на сорняках вокруг, но не лютует.
Вы понимаете, название паутинный клещ, это не значит, что он плетет паутину. Если есть паутина, то это уже пипец, полное засилье клеща. И просто так его глазами не увидеть, только при помощи 10-кратной лупы и то не особо видно. вот наглядно паутинный клещ. При 10-кратном увеличении. Надо смотреть на высев (прокусы) на листьях. Тогда точно он.
Огурец был полностью убран, хотя плодов было много и закатан в банки, и высажен молодняк Кураж в тепличку пару дней назад.
Вы сами пишете-в фазе сбора. Значит куст нагружен. Кормить надо каждый день. Если даете комплексное то надо давать 1 раз 12:6:36 + Сульфат Магния. Второй раз Кальциевая селитра. Третий раз 20:20:20 + микроэлементы. Кормите и смотрите на листья и голову. Огурец отзывается очень быстро, на третий день видно результат. Если вершина листа тянется не хватает питания. Вершина листа вытянута, получается острый треугольник. Подавайте чуть больше питание, допустим ЕС1,5 мс. Вершина листа из острой станет похожа на равнобедренный треугольник. На этом можно остановиться. Если давать дальше удобрение, то стороны треугольника начнут принимать округлую форму. Если не остановиться и давать дальше, то лист примет круглую форму, это отравление. Что касается головы. Мало питания, цветки подымаются к голове, это же бывает и при отравлении. Надо кормить так, что бы цветки было от головы на расстоянии 40-50 см. Один из показателей правильного питания, это сохранение желтого цветка на зеленце, если он достиг товарного размера. Вы срываете зеленец и на нем остается желтый цветок.
