Я начинающий огуречник. Пока не понимаю смысла в посадке " второго оборота". Вернее не понимаю как долго ещё будут плодоносить мои огурцы.
Витя, привет! Я свой Кураж в теплицу высадил 11 июля. И если бы не напасти, в виде пероноспороза и паутинного клеща, огурцов был бы завал. А какие сорта порекомендуешь для осеннего плодоношения?
Третий. Кураж для промышленного применения не используют. Второй раз сею. На третьем обороте пять сортов и главный из них Блэк Форс. Днем 34-36*, ночью 26*
"Второй" оборот — не предсказуем. Даже в средней полосе. Если температура ниже +15 в земле, и 20 в воздухе, то предсказуем — не будет этого оборота. Причём это не постоянные, а достаточно нескольких понижений до этих уроаней — и всё. Плодоношение замедляется, вплоть до полного прекращения.
Я приблизительно написал Огурцы, при таких погодах могут незамедлительно стартовать хоть в какой раз Только лей и корми.
У меня весенний Кураж, посеянный 20 марта на рассаду, плодоносит вплоть до заморозков. Уже выше писал, что летние посадки ни к чему не привели. У брата жена в Подмосковье (это примерно 120 км на запад, моя дача от Москвы в 90 км на северовостоке) то же пару раз пробовала высевать летом на осеннее плодоношение, и то же результат никакой. У неё Кураж то же с весны и до заморозков плодоносит. У них теплица 6х9 и высотой 4 метра, стеклянная в 10 метрах от дома. Они последние годы огурцы выращивают на сетка пластиковой. Она с ячейками примерно 10х10 см и толщина пластика мм 2. Сетку весной крепят вдоль стёкол в полуметре вдоль вертикальной стены, а дальше примерно в 2 метрах от высоких гряд, чтобы до плодов потом можно было дотянуться, став на обрамление гряды. Огурцы по ней растут, а снять плоды через такую ячейку без проблем.
Юра, привет! Никогда такой бы не купил. У меня такой формы иногда проскакивают в единичных экземплярах. Его ни в банку, ни на стол. А поскольку они пузатики, семенные карманы будут приличного размера, что не нужно.
