РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Он испугался такого объёма горшка. Начинайте с 200г стаканчика. Корни упрутся в стенки как следует, наростят объем + листовую и тогда можно пересаживать. Семядольные, очень хорошие, а дальше
Вопрос: температуру чего вы мерили? Если земли в нижней части горшка, то все норм. Если воздуха, то не считается). Сейчас у большинства именно подоконники холодные и, естественно, земля в горшках становится ледяной. Корни не могут питаться и растение замирает
Потому что каждый чих, в тч укол — это деньги. По страховке. Все, что можно впихнуть — стараются впихнуть. ЗЫ перед нг был в поликлинике. Никаких прививок не навязывали. Сегодня тоже пойду.
Эмммм, а как же они тогда в открытом грунте растут и не пугаются, корням то там упираться некуда. Я их в ОГ сразу семенами сею и нормально. Горшок, да, сразу большой взяла "на постоянку". Температуру воздуха меряла. Но горшок у меня стоит на пенопласте, изолирован от холодного подоконника и отодвинут от стекла. Вот, что ещё заметила. Он на стволике от грунта и вплоть до семядольных начал корни наращивать, я их грунтом подсыпала. Такое поведение за огурцами-малышами не замечала раньше, может конечно в ОГ просто внимание не обращала что там под мульчей на стволе. Может он замер пока эти корешки наращивает? Вот откопала, сфотографировать.
Вы не сравнивайте май-июнь (когда сажаете в ОГ) с январем. В мае "работает" вегетация, а сейчас огурцу надо помогать, он "спит". Вот в чём разница выращивания огурцов на подоконнике. И ещё, глядя на фото, где откопали корни, не нравится огурцу грунт. Грунт покупной? Удобрениями не заправляли? Семядоли хорошие, зелёные, крупные, а пошёл расти наст лист и торможение. Нет удобряшек. Видно, что лист имеет желтоватый цвет не растёт. Покормите любым комплексным удобрением, уже можно раз растёт 3-4 наст лист. А чтобы потом не откапывать и смотреть корневую, лучше всё-таки выращиваать в стаканчиках (200г). Ещё желательно добавлять перлит, вемикулит, ≈ 10% от объёма. Для более воздушного грунта. Светите чем? И какое расстояние от лампы до огурца?
Нет, не покупной, свой огородный чернозем+ листовой перегной, удобрением грунт не заправляла. Разрыхлителей дополнительных под рукой не было Я не откапывала корни смотреть, это корни не основные. Отодвинула грунт который подсыпала дня 4 или 5 назад когда увидела формирование корней на стволе ВЫШЕ грунта. Это то что сформировалось за эти дни из "зачатков-шишечек" на стволике. Кормила только разведенным концентратом конского навоза 2 раза. Нашла затерявшийся ОМУ Универсал, жалко что поздно, его как раз бы нужно было бы добавить в грунт перед посевом. Но наверное еще совсем не поздно? Из подходящего есть еще Азофоска NPK 16/16/16 и Нитроаммофоска 27/6/6. Может подмешать сейчас ОМУ и дополнительно развести и пролить Нитроаммофоской, так как ОМУ долгоиграющее и работать начнет не сразу? Лампа 50 Вт, световой поток 11000 Лм., расстояние где-то 50 см.
@uliya889, Юлия, хлороз какой-то у вашего огурца. Я тоже подумала про грунт, что может слишком кислый или избыток удобрений. Но если вы свой грунт намешали, то вряд ли он кислый, у вас же вроде щелочные почвы? Могу только грешить на то, что он слишком плотный, корешки не дышат. Может такое быть? Со светом тоже у меня сомнения: слишком короткие междоузлия и цветочки уже намечаются, если я правильно разглядела. Не пересветили? Если лампа СД, то мощность для такого малыша не большая? Но кормить я бы пока не стала. Для начала замесила бы легкий грунт (к вашему добавила бы торф, кокос или вермикулит, чтобы при поливе не заплывал, был приятно рассыпчатым) и пересадила бы в небольшой горшок. И все же измерила бы температуру грунта в горшке. Лампу можно попробовать поднять повыше. Вот что сейчас еще подумала: а не может быть паутинного клеща? Посмотрите с лупой изнанку листа внимательно. Дома сейчас сухо, он такое любит.
А кто не делал, то бегают как лошди? Вчера моя дочь в обед резко почувствовала себя плохо и через пару мнут потеряла сознание. Вызвали реанимацию. Остановка сердца, запускали электрошоком. Сутки лежала на ивле без сознания, сейсас по лучше стало. Отключили ивл. Прививку с мужем от ковида принциптально не делали. А если бы делали, то причиной инфаркта была бы прививка от ковида. А так молчат в тряпочку. Быстрее всего причиной инфаркта стала щитовидка. Она уже собрала все анализы и после праздников собиралась идти на операцию.
Грунт вроде бы не плотный. Пересаживать точно не буду, огурцы на такие манипуляции плохо реагируют, если только это не перевалка из стаканчика... а так ковырять его не рискну. В грунт наверное дополнительно просто внесу разрыхлители. Вот и я думаю, что пересветила, очень уж он компактный весь. Клеща точно нет.
Как разрыхитель вполне может быть торф (50% на 50%) со своей ОГ землёй. Или кокос. Это нормально. Поверхностные корни. Дополнительные, если будете так прикапывать землю. Вот конским зря. Может спровоцировать на заболевание фузариозом. Нитроамофоски можно дать, пол дозы. Там Азота больше. Лампу можно опустить ниже, до 25 см.
Для ОГ он очень хорош, но для подоконника - нет. Провоцирует корневые гнили. Уже сталкивался с этим делом на своих огурцах на подоконнике. Это чисто моё мнение, а так можете применять. Не обращайте внимание.
Я использую глиокладин или фитоспорин. Но глиокладин чаще. Удобно таблетку положил и забыл до высадки. И в ОГ и при выращивании рассады использую. Вроде помогает, по крайней мере на рассаде пасленовых ни корневых гнилей, ни черной ножки не было.
У вас сильнейший перекорм и перелив. Вчера высаживал из 200мл стаканчика рассаду огурца в теплицу но фото не делал. Показал бы для сравнения.
