Мастерская, баня и подвал
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем ZlojKote, 16.03.23.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Как уже ответили, вода и сырость!
  2. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    До ближайшей грунтовой воды 16 метров от дна подвала, от осадочной влаги закроет строение над погребом, образование конденсата исключит вентиляция.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    При отсутствии любых вод - стабилен только плитняк и скала, остальные грунты подвержены усадкам, особенно при наличии рядом пустот (ваш случай).
    Все красиво! но вам придется принимать меры к защите кирпичной кладки от разрушения с внутренней стороны. Армированный бетон, в данном случае, незаменим.
  4. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Продолжим. Процесс идёт не так быстро как хотелось бы, но всё же идёт. В конце октября выдался двухнедельный отпуск и удалось продуктивно потрудиться. Собрал опалубку под ступени в подвал и залил, теперь наконец-то есть полноценные ступени и можно насовсем убрать стремянку. Привёз облицовочный кирпич. В процессе поисков выбор пал на Славянский кирпич, так как на выставочном стенде в магазине он был максимально похож на тот, из которого сложен дом, но по факту он оказался кривой, лицевая сторона имеет изгиб внутрь от краёв к центру около 2-х мм. Почти целый день потратил раскладывая кирпич на сухую, подбирал вертикальный шов так, что бы исключить подрезку. Ну а после приступил к кладке. Без опыта, заводя первый угол, перекладывал его три раза, но в конце концов упорство победило и получилось ровно.
    Ну и жменька фоток в историю.
  5. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Продолжим. Еще во время планирования неоднократно задумывался о мансарде, но не совсем понимал зачем она нужна. И вот одним из зимних вечеров посчитал её стоимость. Оказалось, что это не сильно отразится на общей смете, а перспектива получить помещение в 35-40 квадратов показалась очень даже приятной, и решение было принято. После недолгой зимы продолжил кладку кирпича, и начал поднимать внутренние стены из газобетона. Первый ряд блоков клал на цементный раствор, и потратил на него почти весь день. Следующие ряды укладывал на клей-пену, моей радости не было предела, когда я увидел скорость с которой позволяет работать пена! Всё что выше первого ряда я сложил за 3 часа! И это с подрезкой.
    Ну и пара фоток в историю.
