"Басту от Телов и Сухов"
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nota1963, 16.03.23.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/ventilaciya/mexanicheskaya-ventilyaciya-v-bane-raschet-vozduxovodov
    Вот сайт, где можно посчитать диаметр воздуховода в бане.
    Из статьи поняла следующее.
    1. Скорость движения воздуха естественная (без вентилятора) примерно 1 м/с.
    2. Воздухообмен в парной (м3/час) - 5-и кратный, т. е. 5 объемов парной.
    3. Приточка обычно на 5-10% меньше вытяжки (% дается на всякие щели)
    4. Не нашла в табл. 4 воздуховода такого сечения, как у ТиС, соответственно сложно понять его производительность.
    5. По табл. 3 подбираем воздуховоды на конкретные параметры помещений бани с учетом естественного движения воздуха или принудительного (в зависимости от мощности вентилятора).
    Вот опять же у меня и получается, что на парную (2,2х1,8х2,2 м) хорошо подойдут трубы ф125 мм на басту, приток будет под печкой трубой ф 100-125 мм (подумаю какую лучше поставить).
    В предбаннике будет приточка под мордой печки ф 100 мм, вытяжка ф 100 мм над дверью из парной на крышу и приточный клапан Norvind Optima стеновой ф 67 мм.
    Думаю, что нормальное решение.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Nota1963, не забывайте что вентиляция в бане с печью Скоропарка это не только воздухообмен для "подышать" человеку, но и один (одна) из рабочих органов приготовления микроклимата, банной атмосферы.
    Из инструкции к печи СП:
    "Изменения микроклимата в парной осуществляются управле-
    нием интенсивностью горения в печи и приточно-вытяжной
    вентиляцией. Определите опытным путем наиболее приемлемые и
    комфортные для вас кондиции парения, изменяя интенсивность
    горения в печи и интенсивность воздухообмена в парной."
    "Для обеспечения хорошего воздухообмена, вентиляции и
    обеспечения оптимальных кондиций русской паровой бани, в
    парной рекомендуется организовать приточно-вытяжную венти-
    ляцию"
    Из инструкции к любой другой печи:
    "Для обеспечения надежного воздухообмена в парной рекомен-
    дуется организовать приточно-вытяжную вентиляцию"
    "В парилке необходимо обеспечить интенсивный воздухообмен посред-
    ством организации приточно-вытяжной вентиляции"
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Так у меня так и получается, будет приточка и будет вытяжка.
    А в инструкции на все объемы парных диаметров вытяжек не нарекомендуешься, поэтому взят, как мне кажется максимальный, чтобы уж наверняка подошло всем пользователям печки, и тем, у кого объем парной 6 м3, и тем, у кого 16 м3.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А вы Скоропарку тестировали? Съездили бы...
