Прошу помочь оценить качество монтажа каркаса
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Sand3Rs, 16.03.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прямые повесы в ЗИ креплениях очень сильно обрезаны - зачем. Удлинитель и саморезы могут касаться корпуса ЗИ подвеса. Мало места для закручивания саморезов. Саморезы с прессшайбой неправильные. Возможно, анкер-клин не до конца прижат (забит). Другой ракурс фото. Виброизоляция воздуховодов.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Официально задокументирован факт передачи технической документации подрядчику или представителям подрядчика?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    КНАУФ-соединитель двухуровневый. Под нагрузкой Вибростек-М сожмётся и ПП 60х27 может опуститься ниже требуемого уровня потолка. Это может стать проблемой.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    КНАУФ-удлинитель профилей 60х27. Где-то они прикручены к ПП 60х27, а где-то не прикручены.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гайка М8 самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой. Проверить наличие таких гаек по всей конструкции из трубы профильной, и в местах крепления шпилек к ВИБРОФЛЕКС тип 4.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Уголок не прижат к профильной трубе. Не применять саморез с прессшайбой. Проверить длину саморезов и глубину закручивания в профильную трубу. Проверить прочность соединения уголками.
    2. Прочность соединения уголками. Применение саморезов не рекомендуется – только болтовое соединение или сварочный шов.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Где-то не видно Вибростек-М. Везде ПП 60х27 должен быть прижат к трубе профильной при помощи КНАУФ-соединитель двухуровневый.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В соединении ПП 60х27 с ПН 27х28 отсутствует саморез, и, вероятно, профиль ПП 60х27 намеренно сдвинут. Возможно, профиль ПП 60х27 касается траверсы и шпильки с гайкой. Касание недопустимо. Менять ракурс фото.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Труба профильная не должна касаться утеплителя фольгированного. Оставить гарантированный воздушный зазор 2-5см.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Менять ракурс фото. Возможно, металлокаркас не до конца собран.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, на данном участке должно быть ещё 1-2 подвеса. Сменить ракурс фото.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Консольно выступающая часть должна быть не более 200мм. От центра ЗИ подвеса до дальнего края ПП 60х27 несущего.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Избыточная концентрация ЗИ подвесов на очень маленькой площади потолка. К вопросу минимальной резонансной частоты ЗИ подвеса.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шинопровод светильника трекового. Вероятно, недостаточная глубина, перепилить основные профиля ПП 60х27, демонтировать часть профиля ПН 27х28, перераспределить и добавить новые ЗИ подвесы, перенести мешающие ЗИ подвесы, добавить верхних перемычек ПП 60х27 для перераспределения нагрузки с консолей на основные профиля или перераспределить/добавить основные профиля.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полностью исключить касание самой верхней перемычки ПП 60х27 с трассой кабелей 220в, фреонопроводов и их крепежа по прошествии времени. Оставить гарантированный воздушный зазор 2-3см.
