Прошу помочь оценить качество монтажа каркаса
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Sand3Rs, 16.03.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, здесь могут возникнуть проблемы с примыканием металлокаркаса. Сменить ракурс фото.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шинопровод светильника трекового. Вероятно, присутствуют всё те же вышеперечисленные проблемы.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Однотипные проблемы старался не дублировать. Это задача контроля на объекте строительства. Либо отдельные фото каждой конкретной проблемы или комнаты.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Слабые места каркаса - места интеграции или соприкосновения всевозможных инженерных конструкций и систем с конструкцией ЗИ потолка. И изменения дизайна ровного ЗИ потолка - ступени и ниши.
    2. Во время монтажа листов облицовки могут всплыть незамеченные проблемы с металлокаркасом. Так как каждый проектировщик ЗИ и монтажник ЗИ видит решение одной и той же задачи по-разному.
    3. Важно взаимодействие технического представителя заказчика с теми, кто будет отвечать за завершение ремонта – иначе косяки будут специально не замечены и не устранены. Не каждый согласится взять на себя ответственность за чужие инженерные решения и доделать начатое другими.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ТК-007-2022. "Требования к качеству выполняемых работ".
    1. Ровность и горизонтальность каркаса проверить при помощи калиброванного лазерного нивелира и идеально ровного правила длиной 2,5 – 3 метра. Предварительно точность калиброванного нивелира проверить на объекте строительства.
    2. Рулетка - для проверки разметки ЗИ подвесов, основных и несущих профилей ПП 60х27.
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подвес ВИБРОФЛЕКС тип 4:
    - Подвес смонтирован не правильно – с большим риском для эффективной ЗИ потолка.
    - Эффективность такого рискованного монтажа может ровняться = 0. Корпус подвеса сейчас прижат к трубе профильной.
    - Неизвестна сила сжатия эластомера. Вероятно, никто не контролировал силу закручивания нижней гайки. Возможно, под нагрузкой жёсткая связь и пропадёт, но, возможно, и не пропадёт. Но можно проверить, если рассчитана развесовка подвесов.
    - ЗИ потолка резко снизится, если, как сейчас, будет отсутствовать виброразвязка ЗИ потолка с перекрытием.
    - Пока же имеется жёсткая связь профиля ПП 60х27 с перекрытием.
    - Рекомендуется применить контргайки (снизу и сверху подвеса) и закрутить контргайки до конца.
    - Шпилька должна быть целая без разрывов – подозрительные самоконтрящиеся гайки (2 шт).
    - Проверить отсутствие разрыва шпильки под двумя самоконтрящимися гайками.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф-соединитель двухуровневый.
    - Отсутствует соединение с ПП 60х27 (ближнее правое) – нарушение технологии.
    - Вибростек-М между соединителем и трубой профильной нельзя применять. Это может плохо отразиться на ЗИ потолка. Это может привести к сильному опусканию плоскости финишного потолка - после монтажа тяжёлых листов облицовки. После монтажа облицовки проверить данные места правилом (2,5 – 3 метра).
    - В данном случае необходимо прикрутить соединитель двухуровневый к профильной трубе на 2 самореза LN с каждой стороны, либо применить болтовое соединение.
    - Торцевое примыкание профиля ПП 60х27 к стене. Отсутствует профиль ПН 27х28 в торце ПП 60х27 – нарушение технологии.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Горизонтальное примыкание ЗИ перегородки (облицовки) к перекрытию неправильное – нарушение технологии.
    2. Примыкание вертикальное. Нарушена технология ЗИ или нет, можно узнать только после анализа действующих факторов на Вашем объекте:
    - Источники шума и их частотные характеристики.
    - Уровень и интенсивность шума.
    - Планировка квартиры.
    - Планировка смежных квартир.
    - Состав ограждающих конструкций здания.
    - Применяемые материалы, изделия, технологии.
    - Требуемый уровень ЗИ.
    - Назначение защищаемого помещения.
    - Возможные косяки строителей.
    - Жёсткие требования дизайнера, заказчика и исполнителя работ.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вертикальный шаг саморезов проверить.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вибростек-М.
    Проверить наличие именно двух слоёв Вибростек-М, а не одного.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наличие саморезов?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Кнауф-соединитель двухуровневый. Написано выше.
    2. Подвес ВИБРОФЛЕКС тип 4. Написано выше.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможно большое расстояние от стены до ВИБРОФЛЕКС тип 4, по сравнению с дальним подвесом. Длинная консоль трубы профильной.
