Прошу помочь оценить качество монтажа каркаса
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Sand3Rs, 16.03.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сметить ракурс фото.
    Вероятно, профильная труба вставлена внутрь ПП 60х27. Проверить правильность и прочность всех соединений данной конструкции.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, неправильно выполненный узел пропуска коммуникаций в ЗИ перегородке (облицовке).
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Воздуховод утеплённый.
    - Вероятно, присутствует плотное касание воздуховода и металлокаркаса ЗИ потолка – это плохо для Вас.
    - Вероятно, присутствует плотное касание воздуховода и коммуникаций под перекрытием – это плохо для Вас и для верхнего соседа.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно это виброизолятор воздуховода утеплённого:
    - Виброизолятор не эффективный – плохо для верхнего соседа и для Вас.
    - Проверить отсутствие касания траверсы (шпильки, гайки) воздуховода с металлокаркасом ЗИ потолка. Оставить гарантированный воздушный зазор 2-3см.
    - Проверить правильность монтажа виброизолятора. Сменить ракурс фото.
    - Вероятно, виброизолятор сбоку жёстко присоединён к воздуховоду. Сменить ракурс фото.
    - Заменить существующий виброизолятор самым эффективным.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Мультирум в квартире. Если планируются встраиваемые в ЗИ потолок акустические системы (АС). Необходимо фото каркаса в данных местах.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Создать ровное примыкание ЗИ конструкций друг к другу и к ограждающим конструкциям здания. В противном случае получается заметное искривление плинтусов напольных и потолочных - встраиваемых и накладных.
    Либо применять толстые слой шпаклёвки в местах примыкания плинтусов к неровным ЗИ конструкциям - но это может привести к другому негативному визуальному эффекту.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неровная плоскость ЗИ потолка может привести к заметному искривлению длинного встраиваемого шинопровода трековых светильников. Либо применять толстые слой шпаклёвки в местах примыкания шинопровода магнитного к неровному ЗИ потолку - но это может привести к другому негативному визуальному результату.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В ЗИ конструкциях не применять пену монтажную.
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Это уже я нарукожопил. Правда пена акустическая :)
    MAXFORTE SOUNDFLEX
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективность приближается к нулю.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Под правильной нагрузкой удлинитель подвесов должен опуститься и касание корпуса должно устраниться – в теории. Но монтаж удлинителя неправильный – нарушение технологии Акустик Групп.
    2. Подвес, бывший в употреблении.
    3. Саморезы с пресс шайбой - нарушение технологии Акустик Групп и Кнауф.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Кнауф-анкер-клин. Возможно, клин не смогли забить по причине примыкания к просверленному отверстию арматуры. Клин мог упереться в край арматуры - нарушение технологии Акустик Групп и Кнауф.
    2. Если плиты перекрытия монолитные, то анкер-клин должен удерживаться в отверстии прочно.
    3. Сменить ракурс фото. Проверить правильный монтаж второго анкер-клина и дальней части ЗИ подвеса. ЗИ подвес расположен на изломе (перепаде) двух монолитных участков перекрытия по высоте.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Межосевые расстояния точек крепления:
    1. Затребуйте у исполнителя работ методику расчёта точек крепления каркасного потолка к перекрытию - для случая, когда межосевые расстояния точек крепления не соответствуют ТК-007-2022.
    2. Расстояние 92см – превышение расстояния указанного в ТК-007-2022. Данное решение исполнителя необходимо сравнить/проверить с нормативными требованиями Акустик Групп предъявляемых к выбору межосевых расстояний.
    3. Нормативные требования к межосевому расстоянию вырабатываются на основе проведённых испытаний каркасных потолков на прочность. Уточнить - является ли замена профилей Гипрок профилями Кнауф отклонением от ТК-007-2022 и договора. Возможно, к профилям разных производителей предъявляются и разные требования к их прочности и межосевым расстояниям точек крепления.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф рекомендует монтаж Кнауф-соединителя двухуровневого (обеих версий) без крепления саморезами. В противном случае Кнауф считает это ошибкой монтажа.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Проверить возможность монтажа минеральной плиты (2-3слоя) согласно ТК-007-2022. В противном случае это скажется на вес каркасного потолка – формально это будет отклонением от требований Акустик Групп. К вопросу обоснованности выбранного межосевого шага исполнителем работ – с учётом действующих на объекте строительства факторов. К вопросу безопасного проживания и получения минимальной резонансной частоты ЗИ подвесов.
