Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорей всего нет. Высота АП меньше оной перемычек. Даже если брать их, перемычки, отдельно. Если же сравнивать совмещенное сечение АП+ перемычка, то АП вообще жиденький.
    Хватит ли такого АП как перемычки для окна в где-то 2,5 метра? Не уверен. Кровля - вальма. Значит и на перемычки нагрузка приходит.
    Или считать, точно зная марку бетона и армирование. Или усилять от греха.
    ЗЫ. А кто такую архитектуру наваял? Окна второго этажа изначально были смещены относительно окон первого.
  2. dsmkhot
    dsmkhot
    dsmkhot
    Спасибо за отклик. Чтобы не думалось сделаю усиление из уголка.
  3. dsmkhot
    dsmkhot
    dsmkhot
    Вроде все описал и фото привел. Пришлось сместить оконный проем параллельно первому этажу. Чтобы не думалось, сделаю усиление из уголка.
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Никто так и не ответил. Нашёл этот узел у Гринфельда, буду делать так - торцевой шов сделаю на пену (типа для подвижности)
    Касаемо очерёдности возведения внешних и внутренних несущих стен, решил, что внутренние стены будут мне сильно мешать ходить возводить внешние. Поэтому, теперь склоняюсь к тому чтобы сделать сначала внешний периметр, а потом внутренние несущие стены. Но! Первый ряд внутренних стен сделаю одновременно с внешними - разделаюсь с ЦПС и уберу бетономешалку - дальше всё только на клею будет. Шагать через один ряд не сложно. Выведу всё в общий ноль по лазерному уровню в темноте. Разметить, натянуть шнурки для внутренних стен тоже удобнее - пока внешний, только первый ряд...
    Новый вопрос возник вот какой. Арматура для армирования кладки (д8) приехала 6 метровыми прутами на газели, с загибом на крышу и она теперь маленько плавно изогнута. Я предвкушаю сложности с укладыванием её в штрабы 25*25 мм. Не подскажите, как просто и надёжно фиксировать такую арматуру в штрабах, заполненных клеем, пока он не застыл?
    Спасибо!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматуру выправить, это не сложно.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я, конечно, извиняюсь, а у Вас что - арматура сама решает как приехать?
    Просто закупается вся необходимая по сортаменту арматура и привозится за раз цельными хлыстами. так даже по деньгам выгоднее - не надо делать нахлёсты... Да и рез на куски получается оптимальнее
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, допускается ли погрешность первого ряда газобетона по высоте в 0,5 миллиметра или нужно выводить в абсолютный ноль?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    0.5, допускается.
  9. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Здравствуйте! Подскажите как лучше по этому узлу поступить. Фундамент тавровый, на рисунке план ленты фундамента ширина 25 см. Стены полнотелый кирпич 25 см. Планируется ребристое перекрытие.
    Из чего лучше выполнить колонну 1. Металл? Железобетон? Ее максимальный размер возможен 30*40
    Выпусков из фундамента нет.
    Нужна ли колонна 2?
  10. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Вопрос выше снимаю, в другой теме проконсультировали. Что можно просто из кирпича сложить столб.
    Может подскажете верные действия по укладке перемычек над этими проемами.
    Как оптимальнее:
    -1) Кладём перемычку на проём (1-2)
    Потом на нее кладём 2-3. Разницу в высоте компенсируем при отделке брусом, подшитым под ппремычкой
    2) Заливаем угловую перемычку на одной высоте.
  11. petrovih05
    petrovih05
    petrovih05
    Добрый день.
    Начинаю строить дом и ГБ 8х8, одноэтажный.
    Толщина внешних стен 25см
    Внутренняя стена 15 см, естественно по верху армопояс будет
    Вопрос:
    15 см толщина для внутренней стены не маловато ли будет?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Маловато.
  13. petrovih05
    petrovih05
    petrovih05
    , думаете все стены сделать 25 см?
    Второго этажа нету, крыша обычная деревянная металлочерепица
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На центральную стену, обычно самая большая нагрузка. Если будете фермами перекрывать, без опоры на центральную стену, то можно и 150 мм сделать. В чем смысл, по вашему, сделать центральную стену, более тонкой? Экономия пары кубов газобетона?
  15. J0ke4
    J0ke4
    J0ke4
    Здравствуйте. Одноэтажный дом, стены 375 д400, армопояс выполнен в несъемной опалубке из ГБ д500 75мм (с наружной стороны утеплен 30мм Эппс), размеры армопояса высота 250 ширина 195. По непонятным причинам шпильки вставили в бетон не по центру а близко к внутреннему краю. Крыша планируется вальмовая безраспорная, мауэрлат - лежень из доски 150*50. Подскажите допустимо ли так установить мауэрлат или придется спилить шпильки и закрепить мауэрлат по центру армопояса на распортные анкеры? Или может есть какие-то ещё варианты?
