Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. J0ke4
    J0ke4
    J0ke4
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допустимо ли между гидроизоляцией и мауэрлатом уложить утеплитель из мин. ваты что бы уменьшить продувание. Заранее спасибо!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понял, вы хотите, чтобы были заполнены возможные щели? А зачем для этого минвата?
    Минвата - не лучший материал для такого применения. Вот какой-нибудь вариант межвенцового утеплителя подошел бы гораздо лучше. Ну или ППЭ (пенополиэтилен) на полосы нарезать.
  3. J0ke4
    J0ke4
    J0ke4
    Так предложили строители для уменьшения возможного продувания. При чем использовать не просто мин вату, а фольгированную с одной стороны. Уже купил рулон и теперь думаю будут ли проблемы из-за него? Нигде не нашел применение такой технологии.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А фольга-то здесь зачем? Понимаю, купили бы Пенофол. Его просто везде навалом и там фольга по умолчанию.
    В качестве чего там фольга? Если она все равно снизу или сверху. ГИ уже есть. Ноль смысла.
    На чердаке что? С какой целью боретесь с продуванием в этом месте? Если чердак нежилой, то от такого небольшого продувания там ничего не будет. Но и с минватой в таком случае тоже ничего плохого не будет. Просто не оптимально истраченные средства.
    Если жилой, то это другая история.
  5. molniakep
    molniakep
    molniakep
    Добрый день. Начинаю строительство кирпичного дома. Подвал перекрыт по армапоясу пустотными плитами. Сейчас сделано 5 рядов кирпичной кладки в два полнотелых кирпича (где опирается плита перекрытия, то в 1,5 кирпича первые 3 ряда). Рабочие уложили 5 ряд кирпичной кладки по одной стороне с толстым слоем раствора от 15 до 25 мм. Что думаете, стоит ли его переложить или нет смысла. Дом 2 этада + мансарда.
  6. J0ke4
    J0ke4
    J0ke4
    Чердак нежилой. Вашу мысль понял. Спасибо!
  7. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    я бы задумался вообще о таких строителях. Вата работаем в свободном состоянии и не работает в сжатом. Учим матчасть. Такой ляп строителей это возможно вершина айсберга
    вспененный полиэтилен имеется разной толщины и даже ширины что б рукожопам даже криво не пришлось резать
  8. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Здравствуйте. Возникли сомнения по проекту от строительной компании. Геологию сделали от компании за 9 дней. По геологии до 3-3, 5 м идет супесь и строительная компания предлагает фундамент буронабивной свайный ростверк глубина свай 3 м, то есть остаются в супесь не дотягиваются до суглинка. Дом газобетон D 400 толщиной 400 м с облицовкой кирпичем 0,9 нф, 2 этажа с холодным чердаком. Размеры внешниее по 1 этажу 15х11 м (2 внутренние стены), второй этаж 11х11 м (1 внутренняя стена). Есть ли смысл в сваях 3 м? Фундамент и отростка с утеплением. УГВ глубоко в десятках метрах. Screenshot_2024-05-27-21-45-37-363_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
  9. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Здравствуйте. Строители положили первый ряд газобетона с перепадом в 2см. Угловые ни нивелиром ни гидроуровнем не заводили, клали по уровню 60см. Проблемы не видят, это норма?
    Левый нижний -2
    Левый верхний - 2
    Правый верхний -1
    Правый нижний -0
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это не норма. Перепад, максимум пару миллиметров. При 2 сантиметрах, стена начнет заваливаться. Если не смогли сразу блоки выставить, выдавайте им рубанки из гвоздевых пластин и пусть выравнивают поверхность. Уровень 60 см на выброс, обеспечить 2-ух метровым уровнем.
  11. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Забыл добавить. По проекту ростверк опирается на песчаную подушку.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам бы в раздел фундаментов сходить, там эти вопросы залить. Заодно, там и про свайно-ростверковый фундамент, почитаете, особенно, уложенный на песчаную подушку, какие у него недостатки.
  13. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    со строителями попрощался, они проблему не увидели.
    какие требования предъявлять к исполнителям?
    - отклонения по углам до ?
    - швы толщиной до? (кладка на клей)
    - и еще вертикальные швы просвечивали в их кладке, так ведь тоже не должно быть?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отклонения по углам — 0
    Швы, в идеале, 1-2 мм, но, это только с правильной кельмой можно достигнуть, со шпателем, не получится.
    Вертикальные швы, можно на специальную пену-цемент, для кладки блоков.
    Полного исключения продувания, все равно не добьётесь, какие то швы, могут и светиться. Исправляется, впоследствии, оштукатуриванием внешних стен, с двух сторон.
  15. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @Dimastik25, подскажите какой тип штукатурки снаружи, если год коробка будет стоять в газобетоне, а в последующем предполагается облицовка кирпичем
