Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и к штукатурке, при помощи гибких связей закрепить, но, лучше сделать штробу в штукатурке, до газобетона. Вопрос не в прочности клеевого шва, а в устойчивости перегородки. В случае, когда она будет в штробе, то будет более устойчива к боковому. смещению
  2. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Штроба в 300 мм будет)
    Мне нужно проем частично заложить!
    Получается лучше сбить штукатурку со всего проема?
    Если это не сделать, то, какие последствия?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сбить штукатурку в месте примыкания перегородки. То есть, на толщину блока
  4. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Примыкание идет по всей толщине проема, т. е. 300 мм.
    Проем Шириной 4 метра, а нужно сделать 3,5 м.
    Вопрос, что будет, если не сбить штукатурку и пристроить перегородку к штукатурке?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Читайте выше, я же там ответил
  6. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Некоторые швы вертикальные раза в полтора больше, чем полагается. Возьмите прутик с диаметром 8 мм и приложите к нескольким швам. Если шов попадется более 1 см, смело гоните иностр. специалистов подальше.
  7. PupirEzja
    PupirEzja
    PupirEzja
    Как класть межкомнатные стены на п-образные плиты?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    П-образные плиты, не рассчитаны на нагрузку от стен. Это, плиты покрытия, для крыши, они рассчитаны только на снеговую нагрузку. Поэтому, если нет вариантов, то только легкие, каркасные стены, из гипсокартона.
  9. PupirEzja
    PupirEzja
    PupirEzja
    Вот так относительно запланированных стен лежат п-образные плиты на полу. Можно ли где нибудь выкладывать кирпичом на рёбрах плит? И нужно ли заливать под стены фундамент? Если нет, то как правильно делать стены?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ищите на ваших плитах, надписи, какая у них несущая способность. Нагрузка, считается распределенной. Посчитайте вес вашей перегородки, добавьте нагрузку от мебели, стяжки. Исходите из этого, а не от советов с форума. :hello:
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    в более профильной теме мне более интересную идею подсказали пару лет назад:
    и в той же теме тоже важной инфой поделились:
    т. е. если заливать колонны в колодцах в легком бетоне, то адгезия между колоннами и стеной будет намного лучше, чем у стены и корпуса колонны из асбестоцементной трубы...
  12. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Добрый день!
    Очень нужна консультация!
    Приступили к межэтажному армапоясу.
    Стена внешняя 400 из D400, внутренняя 300 из D500.
    По краю внешней стены установили 150 блок, планируем ещё утеплитель 50 и на пояс остаётся 200 мм. Армирование 4 стержня 12 арматуры.
    На этот пояс планируем опирать плиты ПБ на 150 мм опирание на армапояс.
    Достаточно ли 200*250 армапояса под плиты или 250* 250 сделать, без утеплителя?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под армопояс обязательно утеплитель и снаружи. По Вашему описанию непонятно, есть ли он вообще.
  14. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Вот такой вариант
    150 блок+ 50 утеплитель+ 200 бетон
    Или
    150 блок+ 250 бетон
  15. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Всем доброго дня! Месяц назад возвели газобетонные стены, планируем облицовывать кирпичом. Для связи сделаны выпуски базальтовой сетки, но на более высокие ряды планируем дополнительно использовать анкера.
    1. Стоит вопрос, какие анкера использовать лучше? Хим. анкер или дюпельный на 200 мм вглубь?
    2. Так же интересует вопрос по вентиляционным коробочкам в кладке кирпича, в какие ряды их ставить? Знаю что ставятся в первый ряд, для ухода лишнего конденсата. Даже второй ряд уже для этого не подходит. Но в момент кладки неизбежны падения раствора в вент зазор. Тогда эти коробочки вообще могут закрыться и не работать. Что посоветуете?
