Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это что за библия такая по строительству?
    Сказочник.
    Даже в СТО по газобетону по (2 разных) - разные требования по армированию. Энциклопедия блин
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дерзайте. Изучайте. Направление вам дано. На скриншоте, есть название производителя, не ленитесь, сходите и почитайте :hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять хрень пишете. Какая разница что написал конкретный производитель. У них там чего ученые на производстве? У нас есть как минимум пару (полу) нормативных документов по газобетону.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плохо, что вы, не разбираясь в предмете, вместо того, чтобы изучить, начинаете бесполезный спор. Для вашего понимания, Итонг, родоначальник газобетона. Именно его инженеры, разработали технологию строительства из газобетона, так же, наше СТО, было практически списано с их рекомендаций и технологических карт. Давайте прекратим, этот ненужный спор. Есть желание разобраться в предмете, изучайте матчасть.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, да и так все ясно из "условий задачи".
    1. Как не раз сказали ранее, 150 уже стоит.
    2. Даже если бы не было п 1. Требуется опирание плит перекрытия.
    Ну и какие 10 см блоки внутри при таких вводных? А 5 см - самое то. Уж в столичном регионе их приобрести не проблема. Я вообще для этой задачи их покупал в свое время в сетевике (оби, если не изменяет склероз) и на личном авто привозил.
  6. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Перед засыпкой песком (полы по грунту) надо ли кирпичный цоколь изнутри гидроизолировать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если цоколь гидроизолирован от фундамента, то, желательно и его гидроизолировать от грунта. Но, желательно это делать одним листом, горизонталоная гидроизоляция, переходящая в вертикальную. Если просто приложить сейчас к стене гидроизоляцию, то смысла особого не будет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Dimastik25, Вопрос по материалу мембраны для теплой мягкой отмостки. Пирог отмостки планируется как на картинке ниже. Видно что мембрану необходимо несколько раз повернуть на 90 градусов, приклеить к фундаменту, а позже поверх нее приклеить ЭППС. Вероятно пупырчатый Плантер не подойдет, он по технологии крепится поверх ЭППС, а я бы хотел завести мембрану под него.
    Обнаружил у производителя такую мембрану (пленку).
    На Ваш взгляд подойдет ли она для вышеописанной отмостки?
    1.
    Геомембрана LDPE (ПВД) толщиной 0.3
    Изготавливается по ТУ 2246-001-77066742-2012 и по ГОСТ 10354-82.
    Поверхность Гладкая
    Тип использования Универсальный
    Материал мембраны ПВД
    Ширина 4.0 (м)
    Толщина (мм) 0.3
    Плотность 0.92 (г/м2)
    Минимальная рабочая температура -60.0 (град.)
    2.
    Геомембрана LDPE (ПВД) толщиной 0.5 мм
    Поверхность Гладкая
    Длина 25.0 (м)
    Ширина 4.0 (м)
    Толщина (мм) 0.5
    Я смотрел, у Плантера и подобных пупырчатых мембран толщина вроде бы сопоставима (у Плантер Стандарт 0.55 мм).
    Плотность у этой 0.92 (г/м2), а у Плантеров "Поверхностная плотность 90 г/м2", почти одинаковы.
    - Толщины 0.3 мм достаточно для отмостки или необходимо 0.5 мм?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это вам в раздел Отмосток, там точно подскажут. Просто вообще не понятен смысл какой то мембраны, на вашем чертеже.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В разделе Отмосток единственный специалист помогает, но на этот конкретный вопрос почему-то не отвечает. Мембрана - это гидроизоляция отмостки (пленка/баннер/Planter и т. п.), чтобы отвести воду от фундамента.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отведете от фундамента. А дальше она куда денется, по вашему? Просто сами подумайте, какой смысл в этой мембране?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Без мембраны часть атмосферной воды может достичь ЭППС и уйти вниз, под фундамент. Мембрана по идее должна отвести эту воду на 120 см от фундамента и там уже вода впитается в грунт.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. там она впитается и там и останется? А если ее будет много? Она там так и будет оставаться? По принципиальным соображениям?
    Если уж хотите отвести воду от фундамента, то в вашей схеме необходим дренаж. Где-то там, где заканчивается мембрана и где "вода впитается в грунт". И под наклоном дренаж должен уходить или куда-то ниже, если участок позволяет, или в дренажные колодцы где-то подальше от фундамента. А так-то вода с удовольствием впитается от этих ваших 120 см от фундамента жл самого фундамента и еще под дом зайдет.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос был про мембрану. Про дренаж я знаю, но с ним проблема.
    Сейчас уровень грунта вокруг дома можно условно принять за 0, отмостка (утепленная мягкая) будет в одной плоскости, на 15-20 см ниже нулевого уровня.
    В дальнейшем, после завершения работ с отмосткой, будет необходимо поднять уровень с двух сторон:
    - в зеленой области (на картинке ниже) на 40-50 см с уклоном от дома,
    - между строениями будет уклон с 40 см до 0 см, уклон в сторону дороги (дорога в нижней части картинки).
    Если быть предельно точным, то и с двух оставшихся сторон я также планирую сделать уклон от дома подсыпав грунт.
    Со стороны дороги и с обратной стороны будут веранды.
    Воду можно отвести только в сторону дороги, но там на пути бетонные кольца септика. Канавы у дороги нет, дренажный колодец копать тоже негде (по крайней мере не перед гаражом и не перед верандой). Больше надежды на то что за счет уклонов от дома вода будет стекать в сторону дороги. После того как подсыпанный грунт осядет можно будет уложить геотекстиль и засыпать щебнем (с уклонами), в нем вода будет стекать от дома, в более низкие участки.
    В статье по этому линку примерно описано как это делается (привел картинку из нее).
    Если есть какие-либо идеи/советы буду рад выслушать.
    upload_2024-8-28_23-7-16.png upload_2024-8-28_23-14-56.png upload_2024-8-28_23-21-56.png
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И точно так же, вернуться на 120 сантиметров назад, под фундамент.
    Укладывать плантер, имеет смысл, когда есть дренаж и стекающая по мембране вода, уходит не в грунт, а попадает в дренаж. На вашем чертеже, я не вижу никакого смысла в этой мембране.
