Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сверлится отверстие больше арматуры, заполняется клеем для кладки ГБ. Арматура вклеивается в это отверстие. Нагели держатся отлично.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день. Обкладываю плиты на цоколе кирпичём с тремя большими отверстиям. Дума заполнить отверстия верхнего ряда рствором.
    Стоит?
    Гидроизоляции сверху уже не будет, и в зиму так оставить планирую.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Спасибо, это вариант.
    Но а конструктивно-то это имеет смысл? Не излишество?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху, обязательно сделайте стяжку, растворную. Иначе, по весне можете увидеть печальную картину, рассыпавшегося в труху кирпича
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если забивать не перпендикулярно к стене, а под углом, то гвозди будут выступать в роли дополнительных анкеров, между стеной и перекрытием. Коробка гвоздей не так дорого стоит, хуже от них, точно не будет. так то, не особо там они и нужны, хоть гвозди, хоть арматура. Проектировщик, подошел формально к проектированию, такие связи нужны для кирпичных стен, на которые уложены плиты перекрытия, на раствор. Вот в этом узде, будет плохое сцепление между стеной и перекрытием, нужны дополнительные связи. В вашем же случае, бетон перекрытия неплохо свяжется с основанием.
    Вопрос немного в другом, между доборным блоком, снаружи стены и бетоном перекрытия, необходимо заложить утеплитель, 50 мм, иначе, может получиться мостик холода к перекрытию. Не критичный, но, полы могут неприятно золодить зимой, вдоль стен
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Стяжка это же миниум как 2см так понимаю, потом блоки на неё же ставить и тоже на слой раствора. Получится слой раствора более 3см?
    Заполнить отверстия и тонко тонко раствором по поверхности кирпича.
    Может это имели ввиду?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, защитить кирпич от осадков. Отверстия, точно необходимо заполнить раствором. Красный кирпич, хорошо впитывает воду. Несколько циклов замёрз -оттаял и все, получите кирпичный щебень.
    Если есть возможность, можно выложить первый ряд газобетона, а его уже, накрыть пленкой, которую скобами прямо к блоку закрепить.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую пристроить к дому веранду, примерно как на картинке:
    Внешними опорами будут винтовые сваи.
    Внутренними опорами будут бетонные столбики, связанные с фундаментом дома:
    Под фундаментом дома залита бетонная подошва, которая выступает за пределы фундамента (с этой стороны дома) на 30 мм. Столбики будут частично опираться на эту ступеньку выступа.
    Кроме того планирую пробурить отверстия 14 мм и забить в них арматуру 12 мм (заходит с усилием ударами молотка), как на картинке ниже, они будут также держать нагрузку, но в большей степени не позволят столбикам отдалиться от фундамента.
    Под домом и под столбиками будет та же самая утрамбованная щебневая подушка, так что отдельного пучения грунта под столбиками не будет (помимо этого отмостка будет утеплена ЭППС):
    Вопрос - какими выбрать X и Y на 3-й картинке?
    X получается не меньше 16 см из-за платформы под каркасником.
    Хотел делать 22 см, чтобы можно было утеплить фундамент ЭППС 50 мм за платформой, но скорее всего оставлю зазор 10 мм, приклею к фундаменту рубероид и пустоту запеню монтажной пеной.
    В основном вопрос по ширине Y столбика - в принципе чем больше тем лучше (хотел делать 30 см), но слишком крупными получаются столбики. Какой ширины на Ваш взгляд будет достаточно?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @atztek, а можно узнать, зачем это все?
    Связывать внутренние столбики с фундаментом, че-то там кумекать с ними по поводу сечений, утепления?
    Вероятность того, что там начнет гулять в первые зимы и трещины появятся - не нулевая. На них, конечно наплевать, но к чему этот огород городить?
    Сделайте не привязанные жестко к фундаменту сваи и внутри и снаружи. Есть боязнь, что веранда"угуляет" в сторону? Привяжите податливыми связями внутренние сваи к фундаменту. Так же и сверху - податливыми связями.
    И все.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Щебневую подушку трогать нельзя, т. е. нельзя ввинчивать в щебень винтовые сваи вблизи фундамента. Устанавливать винтовые сваи на расстоянии метра от фундамента, а потом продлевать ростверк (консоль) к фундаменту - более дорогая затея, к тому же придется обращаться к сторонним бригадам. А подобные столбики я уже заливал, правда внутри дома, опыт с ними имеется. Внутри столбики были сечением ~12х15 см, но снаружи добавится снеговая нагрузка, хотелось бы их сделать прочнее. Утеплять отмостку (это то что нужно делать срочно, скоро заморозки и т. п.) и фундамент по-любому буду, т. е. со столбиками это не связано. Вопрос лишь с сечением столбиков.
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Думаю про стены дома из монолитного керамзитобетона, без дополнительного утепления у нас не получится (или стены метр толщиной),
    что если взять фракцию 20-40, сделать легкий бетон ("глазурь на керамзите") и если все равно утеплять, то сделать стену 30 см, оштукатурить и минвату снаружи?
    одноэтажный дом, деревянные перекрытия
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему именно из монолитного? Что мешает из КББ строить?
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    монолит проще, замешивай и закидывай, нет кладочных швов = теплее,
    в этом сезоне залил баню 8.5х3.5 - примерно за две недели, т. е. удвоить - за месяц стены дома можно залить
    и КББ слишком плотные, для сравнения - фото (и то, можно было еще меньше цемента)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамзитобетонные стены, все равно необходимо утеплять, если их конечно, делать разумной толщины. А если все равно утеплять, то какая уже разница, какая теплопроводность самой стены? Кладочные швы, точно так же, при утеплении, не играют никакой роли. Хотя, если заморачиваться, то можно и на теплый раствор блоки укладывать, но, повторюсь, это экономически необоснованно.
    Безусловно, если есть уже опыт заливки стен из керамзитобетона и не пугает его трудоемкость то безусловно, можно и так. Вопрос тол ко будет к несущей способности стен.
    Где то была интересная тема, в инженерном разделе, там, с расчетами, было доказано, что теплопотери через стены, составляют 7-10% от всех теплопотерь дома. Безусловно, стена не любая, а с соответствующими характеристиками по теплосопротивлению.
