Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пристроить можно, связывать нельзя, разные фундаменты
  2. Aleksa84
    Aleksa84
    Aleksa84
    Т. е. получается нужно делать фундамент и соответственно кладку всех 4х стен дома? Просто я думал может быть можно использовать левую стену гаража в качестве стены дома, подняв только в высоту. Гараж скорее всего отапливаться не будет.
    Тогда может целесообразнее построить отдельно стоящий дом? Но вот думаю 18 метров которые есть между гаражом и забором маловато будет? Дом нужен 100 - 120м². Получится что очень близко получится гараж с одной стороны, забор с другой, т. е. ни какого вида из окон... да и темно наверное будет?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поставьте дом отдельно
    соориентируйте по инсоляции и конам
  4. Aleksa84
    Aleksa84
    Aleksa84
    Проэкта дома пока нет, да и участок ещё не куплен.) Примерное расположение нарисовал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Размеры не все
    надо учитывать профиль местности, насаждения и тд
  6. Aleksa84
    Aleksa84
    Aleksa84
    Подскажите пожалуйста какие размеры нужно указать? Имеется небольшой уклон в правую сторону (в сторону гаража). Первая улица, т. е. сзади домов нет и не будет. Метров в 150 березовая посадка узенькая. На участке яблони, груши и т. д. ближе к задней части участка за гаражом.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя бы длину вглубь
    И дом на рисунок поместите, с размерами, как планируете
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вым бы эти вопросы, обсудить в соответствующем разделе, проектов и проектирования. Этот раздел, больше посвящен техническим вопросам по строительству. В вашем случае, вообще получается, обсуждение сферического коня в ваккуме, так как участок еще не куплен, и, скорее всего, так и не будет куплен, раз появились сомнения.
    Построить можно на любом участке, нет никаких проблем и обьединить с гаражом, и отдельным строением сделать. Все в ваших хотелках заключается. Поболтать мы тут можем, но, профессионального совета, по вашему вопросу, тут не получите.
  9. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Здравствуйте. Начал замечать на одной из стен вот такие микро трещины. Что за явление?
    Погуглил, почитал форум, у всех эти трещины либо куда то ведут до верха/низа, либо расширяются. Линейкой не замерял, (теперь хочу поставить гипсовые маяки), но вроде как не увеличиваются и не переходят на другие блоки.
    С обратной стороны блока трещин нет, но есть другие и на других блоках в другой плоскости.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже, что кладка такая. Поверхность ряда не ровняли. И клали на тонкий шов. Клей усел. И блоки кое-где "нависают", а не лежат всей пластью. Ничего, в принципе, страшного. Подпадает под категорию усадочных трещин.
  11. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Что бы успокоить себя, есть смысл замазать эти трещины алибастром или белым клеем по газобетону например и понаблюдать?
    Так как шов тонкий, думал фрезой его расширить и клеем пройти.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в каком месте стены такие трещины? Обзорное фото выложите, всей стены, с указанием места, где эти трещины
  13. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    На плане отметил расположение стены. На фото выделил более крупную.
    Блоки Bonolit D500
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Могут быть плохие новости(
    Судя по характеру трещин, очень похоже, что провисает монолитное перекрытие. Сверху, на перекрытии, проем так же повторяется. Стену, случайно, сплошную, не построили?
    Вообще, судя по всему, вам вопрос необходимо переносить в раздел, Ремонт и реконструкция домов.
  15. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Стена не сплошная. Продолжение этой стены на втором этаже, начали выкладывать уже в этом году в начале весны, как раз на перекрытие.
