Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Допустимо ли поставить поддоны с тёплой керамикой 1м*1.2м 800кг на плиты ПК38-12-8т, и оставить зимовать?
    Плиты под открытым небом 3й год, снизу сразу засверлены были.
    По расчётам должны выдержать, но как то боязно. Думаю по 2а поддона на плиту ставить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Несущая способность плиты, если не ошибаюсь, 800 кг/м2. Плюс, снеговая нагрузка, смотрите по своему региону. Вот и считайте, какой вес может выдержать плита. Скорее всего, пройдут с запасом, еще и останется.
  3. Автодачник
    Автодачник
    Автодачник
    Здравствуйте. Есть советская дача из кирпича. 2 ряда в пол кирпича, между которыми пустота, примерно 5см. Мало того, пространство не изолировано, то есть есть щели по верху. Есть ощущение, что второй слой докладывали после возведения внутреннего.
    Подскажите пожалуйста, чем лучше заполнить это пространство? Занимаюсь теплоизоляцией избушки. Площадь маленькая, стены по 3-4 метра
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничем. фасад утепляйте
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, какой армопояс лучше 150х150 или 150х200 (ШхВ)?
    "Вертикальный" пояс очень плохо?
    И перемычки внешней стены и центральной нормально такое решение? Может перемычку сделать не в 4 прутка из 8мм, а треугольником? Там ведь нагрузок то особых нет...
    Дом на плите из газоблока D400 300мм стена, одноэтажный, может с мансардой получится, 8х8м.
  6. Автодачник
    Автодачник
    Автодачник
    Уточню, вопрос не в надо или не надо, а чем
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я ответил
    ЭППС Вы не уложите нормально, остальное промокнет да и не делают так.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, если штробить газоблок ручным фрезером, у которого закрыть отверстия для вентиляции ротора, с ним чего-нибудь случиться? Есть ручной фрезер за 25т.р., жалко вроде. Или лучше дешевый купить за 4т.р?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...перегреется... Если не зимой...
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    может быть пенопластовой крошкой (шариками)? правда придется подсыпать каждый год, сразу то не уплотнить,
    но, влага из помещения пройдет через первый кирпич и вся останется в этом утеплителе вместо того чтобы быстро уйти через щели, а утеплитель между кирпичей потом не выковырять если что
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Для личного спокойствия зимой. Не стал на плиты ставить
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    сейчас 0- +5.
  13. Автодачник
    Автодачник
    Автодачник
    Может смесью крошки с бетоном? Щели то я как-раз заделать все хочу, а то смыла в этом втором ряду нет никакого, он как забор около стены стоит, промежуток продувается всеми ветрами, никакой теплоизоляции нет.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вентилируемый фасад...
    Если заделать щели, то не будет ли конденсироваться влага?
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А на какое использование домика вы рассчитываете - летнее, круглогодичное?
    Если на летнее, возможно, и нет необходимости в утеплении. Если на круглогодичное, то вряд ли какая-либо засыпка даст достаточную теплоизоляцию при стенках в полкирпича. Хотя бывает, что засыпают пенопластовыми шариками.
    С бетоном получится мостик (даже мост) холода. Да и вряд ли получится его нормально его протолкнуть до низа.
    Если наружная стенка из облицовочного кирпича, то так и есть.
