Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не помню уже. По названию похоже
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Площадь дома какая? Этажность? Перекрытие чердачное, чем и сколько утеплено?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно, переделывать. На штукатурке разоритесь.
  4. b0bk0
    b0bk0
    b0bk0
    Думаю то, спасибо за информацию и советы. Завтра попробую проделать инструкцию из файла по изменению настроек расхода по длинам. Ранее пробовал это делать, тогда при полностью открытых расходомерах показывался расход 0,5-1. Но сейчас система работает "на горячую" и может ситуация изменится.
    Также попробую перекрыть клапана в сан узле, сауне и котельной. Дальше уже по ситуации - проверять Балансировочный клапан.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какие 100 метров, что за бред. Чтобы был расход на100 метров для 4 литра - нужен насос уровня 25/10
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Белые крышечки, полностью все открывайте.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Инструкция эта
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это нормально. Разница между подачей и обраткой, в идеале, должна быть в пределах 3-4 градусов.
  9. b0bk0
    b0bk0
    b0bk0
    Площадь около 95 м2, 1 этаж. Пирог кровли:
    - Балласт, щебень фракцией 20-40 мм - 60-100 мм
    -* Разделительный слой
    - Термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2
    - Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR - 1,5-2мм - Разделительный слой
    - Стеклохолст 100 г/м2 - 0,8мм
    - Экструзионный пенополистирол ТН CARBON ECO - 200 мм
    - Клиновидный утеплитель
    - Экструзионный пенополистирол ТН CARBON PROF SLOPE
    - Пароизоляционный слой - Технобарьер
    - Пустотная плита перекрытия - 220 мм
  10. b0bk0
    b0bk0
    b0bk0
    Как я понял, там смоделирована гипотетическая ситуация для наглядности расчета.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для наглядности - да, но это очень грубо. Предполагает одинаковые удельные потери на кв метр пола и плотность укладки, в реалиях такого сложно достичь.
  12. b0bk0
    b0bk0
    b0bk0
    Они были все открыты, но пару дней назад мастер прикрыл их (не до конца) для небольших помещений. Как я понял, этими крышечками надо произвести балансировку как на изображении выше - сначала выкрутив на максимум наибольшее помещение.
    Не знаю получится или нет, т. к. ранее не удавалось сделать расход для одного помещения более 1 литра
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Первичную балансировку надо расходомерами делать - крутить кольцо под колбой
  14. b0bk0
    b0bk0
    b0bk0
    Т. е. если предположить некоторый алгоритм действий, который не обязательно приведет к успешному результату, но все таки попробовать стоить, то в моем случае он будет таким:
    1. Закрываю все контуры белыми крышечками - это приведет к тому, что маячок в расходомере поднимется вверх.
    2. Закрываю все расходомеры.
    3. Открываю на максимум самый большой контур
    И по хорошему - маячок должен опуститься на определенное значение. Какое именно сейчас точно не скажешь, но это не должно быть 0,5-1 литра. Если этого не происходит, то дальнейшую балансировку проводить смысла нет и нужно искать другой источник проблемы.
    Верно понял?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    типа того. пробуйте
