Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы чисто площади считаете.
    а вот по доле теплопотерь разница будет незначительная. Но считать надо с вентиляцией и проемами.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При сравнении, у кого член длиннее, у Васи или у Пети, измерять нужно именно детородные органы, а не сколько и какие автомобили у обоих персонажей.
    При определении достаточности тепловой защиты стен? Нет, не нужно.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы интересно будете определять достаточность?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мозгами.
  5. Hobotnica
    Hobotnica
    Hobotnica
    Извиняюсь если не в тему, есть каменный дом, из ракушечника. Толщина стен 60 см. Надо сделать наружный дымоход и отверстие в стене для него. Так вот, вопрос по отверстию. Наружный диаметр дымохода (сэндвич) 180 мм. Отверстие диаметром 200 мм достаточно, или 250 мм лучше? И нужна ли стальная гильза? Все таки это проводник холода. Сверление будет алмазным буром, стенки ровные, можно обойтись без гильзы? Спасибо!
  6. Scaarj
    Scaarj
    Scaarj
    Всем спасибо за ответ!
    Да, снипы невнимательно почитал. Скорее прикинул по калькуляторам.
    Логика была такая, что для стен этого хватает, но переживаю за углы, что там может выпасть конденсат.
    Переписали смету на 100 утеплитель.
    p. s. D400/400 без утеплителя был бы идеальный вариант, но застройщик в этом месте применяет типичные решения, например, использовать D500/300 для несущих стен.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смотрите санитарно-гигиеническое требование. он раза в 2,5 меньше чем 3,7
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Имеется НЕнесущая перегородка в кирпич. Сложена абы-как. Перевязки нет, сетки арматурной нет. По сути это две рядом стоящие стены в полкирпича с щелью между ними в 1-2 см.
    (Все эпитеты в адрес строителей мы подобрали уже сами)
    Вопрос: можно ли как-то это исправить без полного слома?
    Например:
    - залить весной жидкий раствор в щель (но это только верхние слои свяжет)
    - просверлить насквозь и поставить шпильки для стяжки?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Prosto_chel, вы сами себе придумали проблему на пустом месте
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С какой целью ? Что не нравится/планируется ?
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Такой вариант без перевязки и с зазором улучшает звукоизоляцию между помещениями. Так что эпитеты в адрес строителей напрасно придумывали, как мне кажется...
    Перегородка длинная?
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    4 метра.
    Думаете просто себя накручиваю? На устойчивость и прочность это не влияет?
    На этой стене кухонные шкафчики должны висеть
    Вид сбоку не лучше:
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На устрйчивость не влияе
    Лучше анкеррвку в стены и потолок проверяйте
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Prosto_chel, стропила как будто из дюймовки
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Из 50-ки. Они просто дальше, чем на фото кажется
