Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. arkape
    arkape
    arkape
    Добрый день. Купили коробку из газобетона и своими силами делаем ремонт. Дом одноэтажный без чердака.
    Прошу подсказать, чем можно заделать (закрыть) пространство между внутренними перегородками и скатной кровлей для улучшения шумоизоляции. Пространство между коридорными перегородками до кровли 25-30 см. Между комнатными перегородками 10-15 см. Потолки в последствии будут натяжные горизонтальные.
    Спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да никак, по большому счету. Можно заложить газобетоном, можно сделать каркас из ГКЛ и использовать аккустическую вату.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ 2-3 слоя с каждой стороны + акустическая минплита. В примыканиях - герметик полиуретановый.
    + кашированная стеклохолстом минплита 50 мм.
    Значительно ухудшают звукоизоляцию между смежными помещениями, а так же кровлей.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...и над этим потолком Вы планируете оставить "пространство" высотой до метра?
  5. arkape
    arkape
    arkape
    Да, в этом пространстве будут проходить коммуникации вентиляции и электрики
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это "пространство" должно быть вентилируемым. Для исключения возможности образования конденсата при низких внешних температурах. Создавая потолок, который будет препятствовать проникновению вверх тепла из помещения, и отсекая верхнюю часть от вентиляции внутри, Вы как раз создадите условия способствующие этому. Сходите в раздел крыш и кровель. Разберитесь с этим.
  7. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Прошу подсказать по схеме стены в доме из газобетона.
    Стоит вопрос звукоизоляции внешних стен (с окнами вопрос решен).
    Дом построен из газосиликата 300мм (дому 10 лет), облицованного панелями следующего состава: металл, покрытый композитным материалом - ППС 5 см - металл, покрытый композитным материалом. Панели эти жестко прикручены к самим стенам (понимаю, что это неправильно конструктивно):
    Для улучшения звукоизоляции обдумывал следующую схему:
    ⦁ демонтаж панелей
    ⦁ обрешетка 5 см (брус?), смонтированная на стены
    ⦁ внутрь обрешетки закладывается 5 см каменной ваты (утеплителя)
    ⦁ обшивается ветро-влагозащитной мембраной
    ⦁ на обрешетку монтируется через 2 см контробрешетку: OSB (возможно, в 2 слоя) + тонкий металл лист с покрытием аналогичным текущим панелям.
    ⦁ также хочу подшить свес крыши сплошным слоем осб + сделать пару-троку отверстий и завести их на чердак через вентиляционные шумоглушители (уменьшить проникновение на чердак звука через эти свесы)
    Прошу прокомментировать. Будет ли улучшение по звукоизоляции? Не ухудшится ли теплоизоляция? И вообще, рабочая ли схема?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам бы лучше в соответствующей тема, ваш вопрос задать.
    Теплоизоляция, скорее всего, станет даже лучше, так как уберется факт возможного продувания между нынешними панелями и стеной. По звукоизоляции, скорее, мало что изменится.
    Чердак, если перекрыть там вентиляцию, можете сгноить стропилку, скажем так, шанс будет значительно отличный от ноля.
  9. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Это хорошо.
    Надеюсь, что должна улучшиться. Еще думал в сторону не брусового каркаса, а металлического на виброподвесах. Но как они будут работать со стороны улицы - надо прикидывать. Может, кто-то подскажет.
    Вообще уточнял когда-то - виброподвесы вроде применимы и со сторону улицы
    Риск может и есть. Потому и хотел 2-3 шумоглушителя приделать к сплошному свесу из осб. То есть по сути - это 3 отверстия в свесе крыши сантиметров 10, в которые смонтирую в сторону чердака цилиндрические шумоглушители - вроде как по заявлениям, они очень неплохо гасят средние частоты.
    Таким образом, вентиляция - сохранится.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда уж, лучше смотреть в сторону мокрого фасада, по каменной вате 100 мм.
    Посмотрите, на какую площадь крыши, рассчитаны вентиляционные черепашки, которые устанавливают на мягкой черепице. То есть, сколько таких вентиляционных отверстий необходимо на вашу площадь вашей крыши. Исходя из этого, под свесом, сделать х2 отверстий такого диаметра.
    Ну и, еще, от какого шума вы пытаетесь избавиться?
  11. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Не получится. Дом облицован описанными выше панелями. Стену пока только одну требуется сделать - и нарушать внешний вид в целом не хочется.
    Это учту, спасибо. А вообще, будет ведь еще вентзазор выходить на чердак - так что, думаю, врядли с этим проблемы будут.
    В основном - лай соседских собак.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем случае, я основные шумы, с улицы, когда окна-двери закрыты, слышу через вентиляцию. Полностью, вы вряд ли от этого лая защититесь, скорее, ухо к этому шуму привыкнет и этот лай станет незаметным.
  13. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Ну у меня своя ситуация. Окна исправлены. Вентиляция в этих помещениях тоже не особо влияет. Но вот стена, через которую похоже звук идет, слабовата. Как видно, верх этой стены - для звука - как просто блок 30 см (вообще не закрыт панелями - та часть, что внутри свеса). Как вариант также, кстати, думал просто попробовать с этого свеса начать - без стен.
    Но все-равно, рассматриваю еще и полный вариант со стеной.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможно, вентзазор необходимо увеличить.
    Небольшое. Вентзазор резко снижает звукоизоляцию.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективны при наличии вентзазора.
