Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, а говорили, что только газобетонные стены трещат.
    Вам в раздел: Реконструкция и ремонт домов, там есть общая тема по трещинам.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тьфу блин, как обычно. Напишешь спросить, тебе тут начинается все плохо, тебе не сюда, а туда. И со стяжкой, и со стенами и с дымоходом и с крышей и что я только не спрашивал все всегда плохо. Надеюсь в вашем доме все идеально, Дмитрий) вы же тоже сами строили) откуда у вас познания что у меня треснула стена? Я спросил за штукатурку, а не стену, трещина штукатурки по шву кладки кирпича горизонтальная. Спасибо за подсказку раздела)
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @serejka-dyser, если есть стальные закладные детали, то они могут рвать кладку тепловыми расширениями.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Каждые 4 ряда была сетка сварная 50х50х4 мм. Обязательно. Не могу вспомнить есть в этом ряду или нет, но факт в том, что локально и только по углам. И только в двух. А сетка по всему дому
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ну так на углах рвет в первую очередь. Сетка вроде не должна рвать. Хотя… армирование газобетона это все равно что навоз прутиками перевязывать. Тут варианта два - либо просело что-то, либо расширилось/сжалось что-то, ну или все сразу. Если трещины не прогрессируют, я б забил. Не бывает домов из газика без трещин. Как и ровных домов из навоза.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  7. Supermell
    Supermell
    Supermell
    Севастополь
    Уважаемые специалисты, дайте пожалуйста совет.
    Строю дом 11 на 11.5 в Крыму, с цоколем (полужилой, котельная +сауна+кабинет+спортзал+гостевая комната). Участок с уклоном. Первый этаж планируем газоблок d500 400 мм
    Подземная часть цоколя будет из бетона, а то что над землей 2 варианта:
    1. Ракушечником заложить М25-М35 (это крымский материал)
    2. Газоблоком, так же d500 400 мм.
    На скриншотах показал стрелочками ту часть цоколя, которую будем выкладывать камнем, над землей.
    Собственно вопрос: что будет прочнее и практичнее в этом случае: газоблок или ракушечник. Переживаю, чтобы не потрескался газоблок из-за нагрузки под плитой перекрытия.
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ошибся, прошу прощения. Ну чтобы кирпичную кладку порвало, это надо постараться, либо здоровый стальной профиль в нее засунуть, либо углы фундамента двигаются.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Человек до этого дважды написал, что у него кирпич. Но главное г...на на вентилятор накинуть, а не в вопросе разобраться :(
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Supermell, Крым, насколько я помню, сейсмика. Потому даже если из ГБ, то нужно будет строить по АТР для сейсмики (с ЖБ колоннами и\или т. п.). Так что ГБ тут вторичен. А нагрузку от ЖБ перекрытий он прекрасно держит. Надо смотреть класс прочности. Но сомневаюсь, что сейчас возможно найти B2,5 с классом ниже D500. Если только брак.
  11. Supermell
    Supermell
    Supermell
    Севастополь
    Спасибо за ответ. Да, колонны конечно присутствуют, скрин прилагаю. Строители тоже говорят, что газобетон тут не особо будет держать нагрузку, вся нагрузка на колонны, но архитектор предлагает ракушечником все же стены цоколя сделать над землей, мол он крепче. Газоблок планируем ВК блок, d500 b2.5 400 мм
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Совет из разряда развозить мороженное по ларькам на КамАЗе, а не на каблучке. Он больше, мощнее и грузоподъемность выше.
    Возможно в ваших условиях есть другие критерии в пользу ракушечника. Цена, доступность или еще чего. Но этот - от лукавого.
  13. Supermell
    Supermell
    Supermell
    Севастополь
    Ну то есть могу газоблоком все цокольную часть закладывать, это не проблема?
    И если можно, подскажите на счет утепления. Если бетонная часть будет утепляться ЭППС (в земле которая), то как правильно сделать переход на утепление газоблока, который будет над землей в цокольной части? Например, каменной ватой если утеплить газоблок, то нужно ЭППС чтобы из земли, который, не много укрывал газоблок или как это лучше сделать?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надземную? Не вижу проблем.
    Немного это как? Перекрыть шов между ЖБ и ГБ 10-20 сантиметров? Нормально.
  15. Supermell
    Supermell
    Supermell
    Севастополь
    Да, имел ввиду перекрыть шов бетона и газоблока. Понял, спасибо. 10-20 см значит можно... отлично
