Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Всем добрый день. Имею монолитный каркас дома с залитой холодной плитой по ленточному фундаменту. Что сделать первое? Утеплить пол, потом стяжка и только потом перегородки? Или как в квартирах делать - сначала перегородки, потом стяжку?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Zagotin, все определяется тем, сможет ли утеплитель + стяжка держать перегородку. Если да, то лучше первый вариант (теплее). Если нет, то только второй.
    Из вопроса совсем не понятно, что за утеплитель, что за стяжка, из чего перегородки.
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Думаю положить 15 см пенополистирол Технониколь Carbon Eco Г4. Он вроде предназначен для таких нагрузок. Стяжка армированная сантиметров 7, с трубами теплого пола.
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Посмотрел тему по поводу разметки первого ряда ГБ у Dimastik25. Решил так же сделать. Но колы деревянные в земле шатаются, шнурка гуляет. Придумал метод как их закрепить. Может кому пригодится. Выставил вместо колышков блоки и к ним уже дощечки прикрутил. Держит нормуль, ничего не гуляет
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно не колья забивать, а делать "табуретки", 3 кола вокруг угла, а к ним, по уровню, горизонтально, доски крепятся, по которым можно двигать шнурку, когда размечаете кладку. То есть, эта аонструкция, должна быть жесткой, не бояться того, что кто то случайно её заденет и шнурка на 15-20 мм уйдет в сторону. А обнаружится это только на уровне укладки плит перекрытия, например. :hello:
  6. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Горизонтально доски прикрутил и т. д. на фото начало:super:
  7. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Слой раствора в первом ряду из газосиликата
    Здравствуйте !
    Написано что минимальный слой раствора на первом ряду 10мм, но просчитался и не учел гидроизоляцию, выходит слой 6-8мм, половину блоков где было ниже уже положил. Может ли быть слой песчано цементной смеси в 6мм или подрезать блок?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может, если не везде. Обычно, шнурку натягивают, по самому высокому месту, как же вы так промахнулись?
  9. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Не учел гидроизоляцию, а она 4мм забирает.
  10. ljv2024
    ljv2024
    ljv2024
    Добрый день Нужно сделать перекрытие в доме из блоков. Как это лучше сделать. Кровля уже стоит. Металлочерепица.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перекрытие, чердачное? Или, мансардное? Если чердачное, то наверное достаточно по существующим балкам нашить обрешётку и утеплять, с соответствующей конструкцией утепления, если же мансардное, тогда нужно смотреть количество, сечение и шаг балок, чтобы перекрытие могло нести бытовую нагрузку.
    Или, вам непосредственно исполнители нужны?
  12. ljv2024
    ljv2024
    ljv2024
    Добрый вечер. Спасибо за ответ. Мне нужно знать как сделать перекрытие. И нужно найти исполнителя.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Больше конкретики, из ваших постов, совсем непонятно в чем у вас проблема.
  14. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Здравствуйте господа. Вопрос. Хочу сделать новый проем под лестницу на второй этаж. Лаги 200*50,шаг 600. Комната 4*5м, лаги параллельно короткой стороне. Армапояс по кругу и вдоль длинной стены. Проем планирую 1.8*3,5м. Соответственно нужно будет убрать две доски. Достаточно будет их торцы поперечной связать, или нужно будет ещё сделать.
  15. ljv2024
    ljv2024
    ljv2024
    @Dimastik25, здравствуйте. Строится дом. Стены из блоков. над комнатами перекрытие плиточное. Над ванной, кухней и котельной нужно сделать перекрытие. Кровля уже стоит. часть мансарды будет жилой. Поэтому там лежит плита. Посоветуйте, как лучше сделать
