Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложить балки, снизу подшить черновой потолок, из доски-дюймовки, сверху уложить половую доску. Перекрытие готово.
  2. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Всем привет.
    Заметил на просвет местами щели (~2мм) в вертикальных швах (наружные стены из ГБ).
    Снаружи и изнутри будет штукатурка, утеплителя по стенам не будет.
    Стоит ли заморачиваться и заделывать их ? И если стоит - посоветуйте, как.
    Заранее спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно пеной, строительной, пшикнуть, но, не обязательно, при условии штукатурки с двух сторон
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    А клей-пеной, которая для газоблока, наверное тоже можно? У нее ведь есть тоже небольшое расширение?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любой пеной, хоть монтажной, хоть пеной-цементом, то, что есть под рукой. Если де придется покупать, то, берите самую дешевую, все равно, штукатуркой закроется.
  7. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Чем лучше заделать такие щели перед облицовкой кирпичем? Думаю на штукатурку CT24 light + грунтовкой попшикать
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно думаете. Либо, любой аналог, от любого системного производителя. Тот же Axton, из Леруа. Любая тонкослойная, готовая штукатурка.
  9. Shtirt
    Shtirt
    Shtirt
    Ясногорский район Тульской области
    Здравствуйте, строю дом полумансардный дом с крышей, опирающейся на фронтоны. Появились опасения насчет конструкции центрального фронтона-стены. Выдержит ли ж/б балка в u блоках над проемом 1/3 веса кровли?(см. фото 3) Может стоит сделать центральный фронтон таким же, как остальные два, т. е достроить его до формы треугольника (см. фото 4)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас не только проблема с перемычкой, но и проблема с коьнковым прогоном, судя по всему, пролеты по 5 метров там либо балку нужно монструозную делать, либо, подкосы устанавливать. Вы саму конструкцию стропильной системы как то просчитывали? С тем, что на ваших фотографиях, вероятность того, что коньковый прогон прогнется и начнет раздвигать стены, практически стопроцентная. По поводу балки над проемом, неизвестно её армирование, поэтому в таком виде, скорее всего, не справится с нагрузками. Как вариант, убрать этот столб, над балкой и выложить полноценную стену, как и на фронтонах. Она распределит нагрузку на балку. А вообще, необходимо собрать все нагрузки, и рассчитывать и балку над проемом, и, что самое важное, стропильную систему. Иначе, будем ждать вас, в соседнем разделе, под названием: Ремонт и реконструкция домов, с постом типа: появились трещины, что делать.
  11. Shtirt
    Shtirt
    Shtirt
    Да, согласен насчет колонны, уберу ее. Сделаю полноценную стену как на фронтонах. Спасибо за совет. Пролет конькового прогона 4 метра. Коньковый прогон - брус 100*200 положенный вертикально. Перемычка сделана как на фото ниже, заармирована арматурой 8 мм.
