Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. freemind001
    freemind001
    freemind001
    Теплопроводность неоднородной стены
    Добрый день, уважаемые строители
    Подскажите, как посчитать теплопроводность стены, неоднородной в продольной плоскости?
    Например, какая будет теплопроводность кладки из двухпустотного пескоблока, если пустоты заполнить полистиролбетоном d150.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считайте, как двухпустотный пескоблок. От того, что вы заполните пустоты, теплопроводность основного камня, не изменится. Все равно придется утеплять снаружи. Ну и к чему тогда, дополнительные работы и затраты?
  3. freemind001
    freemind001
    freemind001
    Спасибо, что-то как-то не подумал, теплопередача же действительно по стенкам камня идет, пустоты хоть заполняй, хоть нет разницы не будет
  4. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    Здравствуйте! Приняли квартиру в новостройке в начале месяца.
    Только сегодня заметили на лоджии отверстие в ограждении.
    Уважаемые эксперты, знающие, подскажите, пожалуйста, что за отверстие?:grimacing:
    Оно для чего-то необходимо? Или наоборот является отклонением? Благодарю за помощь.
    Фото - https://ibb.co/VxBh54k
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Разница таки будет. Приведенное сопротивление стены с засыпанными пустотами будет больше, чем без засыпки. Но, как замечено, будут локальные мостики холода по стенкам камня. И в местах этих мостиков температура внутренней поверхности будет низкой. Вот если вести кладку в два ряда, и, желательно, со смещением (чтобы пустоты в одном ряду перекрывали края камня), то проблема будет нивелирована.
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Планируется сделать наружную стену дома методом торкретирования бетоном. По идее, после нанесения бетонная смесь разравнивается правилом по маякам и получается гладкая поверхность.
    А если сразу после выравнивания пройтись фактурным роликом? - чтобы получить сразу красивую поверхность под покраску (избавится от нанесения декоративной штукатурки).
    Есть тут подводные камни?
  8. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Господа, всем привет.
    Выбираю конструктив стены.
    Дано: Орловская область, стена из газобетонного блока 375 мм толщины, D400.
    Снаружи и внутри штукатурка.
    Утеплитель не планируется.
    Калькулятор дает 2.93 при норме в 2.95, при этом пишет, что стена проходит по всем требованиям (см.фото).
    Поясните, я правильно понимаю:
    1) Точка росы при этом конструктиве окажется в стене (в толще блока), а это недопустимо
    2) Расчет гарантирует, что при -10 С снаружи внутри будет не ниже 20 С. Что будет с внутренней температурой в помещении, если температура упадет, скажем, до -25 С ?
    3) Какой утеплитель выгоднее применить, чтобы избежать точки росы в стене ? (учитывая, что при добавлении даже 50 мм минваты самой низкой плотности коэфф. уходит >4, и утепление калькулятор рассматривает как избыточное, невыгодное ? Или рациональнее использовать блок больше толщины (400мм) ?
    Заранее спасибо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посчитайте все то же самое, только температуру ни внутри, ни снаружи, не трогайте. Программа температуру подставляет по умолчанию, для вашего региона. Влагонакопление, считается не в моменте, с данной температурой, а за весь сезон, когда и -25 может быть, и +10 подняться. Не вы первый, кто пытается играться с температурой, не нужно, это, для специалистов, понимающих, что они делают
  10. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Так я и не трогал температуру, по умолчанию там было 20 С ...-10 С.
    Для региона да, пятидневку программа поставила автоматом - 25 С, как и остальные климатические вводные.
    Потому и смутила меня корректность расчета.
    По вашему опыту, пройдет такая стена без утепления, при таких результатах расчета ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проходит. Безрассчетно. Газобетон 500 мм D500, 400мм D400, 300 мм D300.
    Вы, если хотите, не скин рассчёта выложите, а ссылку на расчет, тогда можно будет зайти, посмотреть, что там не так.
  12. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Вот ссылка
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=248&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=1357&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=149
    никакие параметры сам не менял, только задавал параметры стены (материалы)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=248&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=1357&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=155
    Вот так посмотрите. Газобетон штукатурят снаружи, лёгкими штукатурками.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По ваше методике расчёта использованы данные из СП50. Полагаю, что в условиях однослойной стены данные из СТО НААГ (ГОСТ 31360-2007 - более корректные) ИМХО.
    В расчётах ниже расчет сделан на толщину шва 2 мм (учтена теплотехническая неоднородность конструкции.
    Норматив, Орёл, 2.95 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Самое выгодное решение
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый вариант
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт Можно без утеплителя
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Подход к выбору газобетона
  15. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Спасибо, 3.02 - 2,89 = 0,13 - думаю, погоды не сделают. Тем более, предыдущий комментатор рекомендует это же решение (D300 300мм), как самое выгодное (правда, неясно, почему получилось у него 3.34, а не 2.89).
    Но буду опираться на эмпирический опыт и утеплитель закладывать не буду.
