Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расшифровать можно ? допустимые теплопотери ограждающих стен ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ром, да все пятиэтажки кирпичные, тех времён, построены в 2 с половиной кирпича. Сам в такой жил. Не холодно, стены не мокнут, но, центральное отопление, и, затраты на него, никто и никогда не считал, платили всегда, по нормативу.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сан-гиг нормы всегда определяли тепловую защиту (сопротивление теплопередаче), привязанную к температуре внутренней поверхности стены. Когда-то это была разница между температурой (расчетной) внутри помещения и температурой поверхности, при температуре снаружи самой холодной пятидневки. Судя по всему 4 и 6 - это о том самом.
    Сейчас температура поверхности д. б. выше температуры точки росы.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    грубо говоря что бы углы/стены не мокли и плесени не было. про теплопотери тогда не думали вовсе
    и раньше от этого отталкивались, но не так строго
  5. FreD56
    FreD56
    FreD56
  6. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    50 процентов вывешивать? Сомнительно
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Всем привет. Делаем балку 6.5м, опирание на концы. По расчету внизу 2шт арматуры д18. В наличии есть д16, причем нарезанная по 5.75. Думаю связать по 2 16- х (ибо максимальная нагрузка посередине), но что-то гложут некоторые сомнения. Можно так сделать?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тот, кто выполнял расчёт, пусть проверит на 4 стержня ф16. Концы балки совсем не будут защемлены?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не защемлены. Расчет делал я, но здесь только результат с экрана перерисованyый. Но там где проходит одна 18я, там и 2 16е, нюанс только в том что они укороченные. Не очень надеюсь на на какой-то внятный ответ на самом деле. Буду делать 16ми ибо хочется все же новый год дома встретить.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @vponomarev1, пустите по низу четыре нитки 16-й. с обычным перехлестом хлыстов (не менее 50-ти диаметров).по два стыка на каждую сторону балки. Сверху хотя-бы два хлыста каких-то пустите. Для нормального размещения вертикальных рамок (поперечного армирования).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Узкое место, будет на концах, где одиночная арматура идёт. Ставить не 2, а 4 нитки сращивать стандартно, по 40-50d.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот если бы вы указали ширину и размер свеса кирпича, плотность и способ крепления ЭППС, гибкие связи, ширину зазора, регион (может утеплять не надо и можно применить другой кирпич) и
    возможно были бы другие более конкретные советы...
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Парапет на монолитном перекрытии (плоская кровля в 2 ряда.
    Есть ли нюансы? Надо ли армировать?
    по кровле понятно, про парапеты непонятно
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что, по вашему, может дать армирование этих двух рядов?
