Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Не знаю, для второго этажа же первый ряд армируют.
    в остальном парапет - просто стена? Отсечь от плиты гидрроизоляцией, ряды в нахлест?
    в проекте непонятно
  2. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Еще свес плиты 15 см, утепление показано только на разрезе плиты, сам парапет из ГБ утеплять же не надо при такой вводной?
    Ставить его на 5 см за плиту край, чтобы накрыть торцевое утепление плиты?
    такой проект, в разных частях по разному нарисовано
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Дом из паротерм 42 см. Оштукатурен с 2х сторон. Обои, потолок натяжной. В сильные морозы сидя около стены чувствую что дует. Может ли в сильный мороз как сейчас минус 30 продувать стену? Направление ветра именно в эту стену.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    маловероятно, в районе окон, может, такой эффект может создавать, когда стена, холодная
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    На этой стене есть окно, но я нахожусь от него далеко, метра 2 точно. И прям иногда так нехило по шее проносится холодный воздух.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    с плоскости дуть не может, только с каких то щелей примыканий, или как я говорю это просто кажется что дует
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да нет, не кажется. Но так происходит только в сильный мороз.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    так померь температуру стен в разных местах.
    и одно дело когда стена продувается и другое, предположу что просто ощущается холод стены за счет движения воздуха или холод потолка к примеру
  9. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Рукожопые строили. Скорее всего не соблюдалась система паз-гребень на поротерме и дом ваш в немалой степени состоит из сквозных швов. Тепловизор арендуйте и в ультрафиолете все прекрасно заметите.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да вроде не рукожопы. Все четко по инструкции паротерм. Лучше бы они и паз гребень мазали. Или запенивали.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, просто охлаждается стена и прохладный воздух стекает по ней вниз, создавая ощущение ветерка. Можно купить дешёвый, китайский пирометр и померять температуру стен в сильные морозы.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Иногда достаточно смонтировать плоский инфракрасный обогреватель 500 вт. на стену рядом с рабочей зоной, чтобы повысить комфортность.
    Или подойти радикально и доработать СО, чтобы радиаторы были и вдоль стен.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    сечас пройдут сильные морозы, и все встагет на места
  14. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Говорят вам, рентген применить и в фиолете высветить каждую стену. 95 % даю, что с вертикальных швов дует, которые сделаны без системы "паз-гребень", а просто куски блоков были обрезаны и замазаны.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Юль, какой рентген - обычно пирометр (бесконтактный градусник) покажет холодные участки, только им потщательнее и подольше придется поработать.
