Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим -так же может корежить
    причину я выше описал
    сталкивался неоднократно причем конструкции были достаточно серьезные -все равно прет
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Дорожка еще не сделана. Там у меня блоки фундаментные стоят, так как получается резкий обрыв от дороги. На фото они видны.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда бетонируйте как Дима описал и утеплите под дорожкой в проеме калитки -50мм ЭППса по метру вперед/назад достаточно
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, у меня уже который год, стоит, не шелохнется:aga: Я, стараюсь, тол ко свой, положительный опыт, всегда советовать. ;)
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Есть другой вариант конструктивно. Я так понимаю второй столбик - это забор (не ворота).
    Тогда его просто срезать от земли (чуть ниже уровня земли) и связать по низу и сверху профтрубой всё в одну раму к оставшемуся несущему столбику. Получим калитку внутри рамы, выполненной в виде флажка на одной ножке. А от забора его отвязать.
    С торчащем оставшимся от среза из земли основанием оставить "шарнирное" (либо регулируемое) соединение флажка рамы, не способное гнуть саму раму, исключительно для большей жёсткости.
    Для забора придётся рядом другой столбик вкопать, не связанный с воротами.
    Тогда любая подвижка не будет воздействовать на саму раму калитки в принципе.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сегодня ветер сменился на западный и в гостиной, стены и окна которой у меня на северо восток сильно дуть перестало. Хоть и за бортом почти 30 град. Это что получается, стены 42 см, плюс штукатурка с 2х сторон все равно продуваются? Или это промерзание? Вроде нигде конденсата по стенам у меня нет. Есть обычный сквозняк, как при открытом окне.
    Вот блин и теплая керамика...
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @JulianaC, Могут быть дырки и подсос воздуха где-нибудь относительно далеко, а то что дует - это путь сквозняка, и от направления ветра зависит.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Как все это обнаружить?
    Заказала пирометр. Получу, температуру стен замерю. Но холод от стены ощутимый. Думаю надо было где то батарею посередине ставить. Вот только места не нашла.
    Нигде особо не дует, кроме этого места, как раз где я планирую поставить диван.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Хотябы тщательно проверить все по низу, по верху, примыкания, окна... У меня в этом году одну дыру проделали мышки-норушки, а другую интернетчики и как результат дикий сквозняк через всю кухню. Мышечье уже заделал, а вторую пока не до конца, там порядком разворочено и очень неудобно.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ИМХО, какая то странная разводка труб по проекту. зачем в с/у и соседнюю комнату вести такой петлей? вдоль стены не пустить было, кто скажет? :cool:
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Есть один хитрый прибор, в добавок к описанию Дмитрия, низ сваи разьурить буром ТИСЭ, тогда уж точно не выпрет:hello:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я и не писал что выпирает -там раздвигает в стороны -это явно видно по фото -столб наклонен а не выперт из грунта
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да не смотрите вы на рисунок. Все пустили вдоль стен, как надо.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сквозных дыр у меня точно нет. Думала заштукатурю этот гребанный паз гребень и все будет нормуль. Увы.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мы пеним паз/гребень обычно
    но в ТК внутри все равно воздух где то гуляет -часты жалобы на то что дует из розеток -из нужно очень плотно вклеивать
