Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Да, дуло у меня из выключателя в коридоре. Разобрала и запенила.
    Дуло из подводки труб к батареям. Тоже пенила. И все равно продолжает дуть откуда то.
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Жалко (Люди столько денег на строительство тратят. Теплая керамика, мне кажется, самый нетеплый строительный материал
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Забрала пирометр. Стены то в доме теплые. 21-22 град. Самое холодное место рядом с полом, там где у меня эти ироды сделали 2 ряда блоков. 1 рчд ушел в пол, а вот второй, увы. На нем температура около 11 град там где длинная стена. Снаружи это все утеплено 5 см пеноплекса, но этого видно не достаточно.
    Померила все плоскости в доме. Пол 21-22 град. Стены паротерм 21. Понять откуда идет приток пока не могу. Есть вентиляционная дыра на кухне. Есть люк в коридоре на чердак. Но все это так, щелочки. А вот сквозняк, как будто окно на распашку.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 обычно делают
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо разобраться, где горизонтальная ГИ... 5см маловато.
    А так понятно, что холодом тянет через эти блоки+вертикальные швы в кладке стен+ окна...
    Сейчас похоже у всех не жарко:|:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нас все без изменений
    котел на 66 - за окном - 25 в доме + 25, уж извини, Юль)
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня котел на 50. В доме 22-23. 25 для меня жарковато.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Гидроизоляция у меня под блоками на фундаменте.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вытряхиваете пушинку из подушки и начинаете её вдоль стены, от потолка, запускать. Смотрите, в каком месте будет отклоняться. Вообще, насколько я помню, если не ошибаюсь конечно, то, дельта температур между внешней стеной и воздухом, должна быть порядка 2 градусов. Это в идеале. При большей разнице, может возникать эффект ниспадающего потока вдоль стены, который и создаёт ощущение сквозняка.
    В вашем случае, лечить, наверное лучше всего тёплыми плинтусами. Посмотрите поиском, что это такое.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ну не знаю. Каждый раз, когда начинаю серьёзно искать - нахожу, что заделать. Наверное, где-то бывает идеально (ни разу не видел). С другой стороны, показания к поиску - "достал сквозняк", а он неспроста
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А не сможешь показать цокольный узел от руки, что был виден верх фундамента, 2 ряда блоков,
    снаружи пирог отмостки, внутри пирог полов и разберёмся...
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Дима, про дельту не поняла.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дмитрий, такие плинтуса многим надо применять.
    Часто засыпки под полы во время возведения коробки заливают дожди и получается болото на водоупоре - сверху как-будто сухо (особенно уже после устройства крыши), а влага начинает подниматься, остуживать полы и бетонные блоки как у Юли.
    У неё помнится уклон и не исключён барражный эффект, т. е. застой верховодки ещё и с нагорной
    стороны (в личке она давала инфу, но давно).
    Ща освежит память при необходимости и будет ясно.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Плита с ребрами жесткости под все стены шириной 40 см
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мне кажется именно это у меня по этой стене и происходит. Эта стена северная, выходит на открытую веранду. Именно по стене идет холодный поток воздуха.
    Но я планиркю застеклить веранду, может после этого это ощущение пропадет?
