Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это называется "с больной головы на здоровую".
    Вообще-то он вас цитировал:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы здесь наверно шутливо свой гонор показали...)
    Мы тоже шутить умеем, так что не обессудьте.
    Но по всей вероятности вас огорчило это мнение
  3. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    А почему меня должно было огорчить ваше авторитетное мнение? Я эту гадость из газоблока не строил.
    А также десятком плит перекрытия не нагружал.
    При чем плиты лежат ровнехонько, без нареканий. Не иначе вызывали проф. монтажников.
    Кубики газоблочные же складывать может любой, хоть сантехник, хоть кровельщик. Это вам не с кирпичиками тык-мык.
  4. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Очень интересно. Прошу продолжать наблюдение.
    Цитировал так, что подковырнул чудака-шабашника, консультирующегося на форуме, как сделать достойно, а не тяп-ляп.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не угол фундамента даёт осадку, а ломается стена, над угловым окном. Посмотри, там вылет 2 метра, и, далеко не факт, что армпояс провоцировали как защемленную, консольную, перемычку. Вот угол сверху и проседает, смотри, там трещина вверх пошла, вдоль серой стены.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Инфы нет - поэтому хз...)
    В сезон обычно нет времени отгадывать загадки да и сейчас много чести...:hndshk::hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вас никто за язык не тянул.
    Ищите источник проблем в зеркале.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дима верно понял и донес мысль
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Мысль то донес. Но проще действительно купить плинтусный обогреватель, чем резать трубы замурованные в стене.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а присоединять то куда будете?
    вскрывать пол и тянуть дополнительную петлю на плинтус? или электрический?
    замурованные это конечно некоторый гемор конечно
    но решаемо
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Место подключения радиатора. Там же явно, где то, трубы выходят из стены, либо, из пола. Вот в этом месте и делать разрез.
  12. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего не верно то. Стандартный способ еще с советских времен
  14. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    И замок поменяйте на сувальный, цилиндровый механизм на калитке забора зимой обязательно подведет.
  15. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Бетонировать столбы сверху вредно, нужно углублять столб на 1000-1300 мм от уровня земли, приварить пятку или два обрезка арматуры на низ столба и забетонить эту пятку толщиной 150-200 мм, а остальное до верха засыпать щебенкой с песком. Перекладина сверху так-же не помешает.
