Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, какой вопрос, такие и ответы) Слишком размыто спрашиваете, вам никто не даст точного ответа. Слишком много переменных, начиная от выбора материалов и технологий, и, заканчивая выбором исполнителей, и, соответственно, требуемого качества.
  2. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    [лаQUOTE="Деновитц, post: 32438293, member: 1361996"]Что это за правильный подход?[/QUOTE]
    Вы сами что-то делаете или нанимаете на все работы?
    штукатурка стоит 600р работа-материалы. Ваш объем сделают за 4-5 дней.
    по электрике, ТП и прочему можно самому сделать и вызвать только на укладку стяжки. Стяжку делают за один день ваш объем. Закупайтесь сами, гуглите цены.
    вот и весь подход.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    вот и весь подход.[/QUOTE]
    Нет, сам ничего делать не буду, не умею и времени нет
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если у вас нет знаний и опыта в проектировании и строительстве, и самому ничего не делать ... я не вижу вариантов построить задешево.
  5. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    А без проектирования можно своими кривыми руками построить задёшево? Ммэ? На Ютуб посмотрите, там куча строительных блогеров вам советуют. Сэкономите.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ровно наоборот, эти советы надо уметь фильтровать, 90 % там - дичайшая отсебятина и колхоз. там что-то черпать можно только очень подготовленному человеку, а ему, как правило, эти советы и не нужны.
    не так страшно кол-во овна в нете, как количество людей, его размазывающее.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Собираюсь перекрыть небольшое помещение по деревянным балкам, ширина 3 метра. С другой стороны аналогично.
    В этом месте будет армопояс, обвязка и есть желание выйти в 1 уровень с плитой. Рассматриваю вариант поставить сразу доски на ребро с опиранием 6 см и замонолитить, либо замонолитить металлические уголки, а доски потом поставить на них встык к плите. Можете прокомментировать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолитить зачем? Между балок блоком заложить. Не очень понятно, из чего у вас дом.
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    3.5 млн за электрику, штукатурку, отопление, воду и канализацию это разве дешево? Дешево это если на 1 млн это все сообразить...
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Первый этаж сборный железобетон, плиты перекрытия везде кроме 1й комнаты. Монолитить - нужно связать плиты. Второй мансардный будет из газоблока.
  12. Pronin_10
    Pronin_10
    Pronin_10
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу совета, планирую построить баньку из полистролбетонных блоков Д600 (600*400*200 ш*в*г) внешней размер по блокам 4400*3800. С внешней стороны планирую слой ЭППС 50 (Сибирь) и облицовочный кирпич. Вопрос можно ли первый слой положить из имеющихся блоков, положив их набок (для уменьшения охлаждения фундамента от кирпича), выдержит ли полисторолбетонные блоки, лежащий на фундаменте веса кирпичной стены в один этаж? Есть ли подводные камни при такой реализации?
    Спасибо!
  13. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Блоки надо ложить как положено, а не на бок или стоймя колхозанить строение.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Pronin_10, важнее определить выдержат-ли ваши стены крышу...
  15. Pronin_10
    Pronin_10
    Pronin_10
    А в чем опасения? Здание будет одноэтажное, плотность блоков D600,по верху пройдет армпояс?
