Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    понятно, учту, какие ещё косяки могут быть?
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    нет ещё не закупил, но так хочется "капитальный потолок"... а утепление потолка + утепление по стропилам не потянет ли какие-нибудь точки росы в подчердачном пространстве и т. д? И зачем закрывать СДМ? что бы ходить? или без него ещё какие-то негативные эффекты?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Edisonn, Загляните в раздел про кровли. Там дотошно всё объясняется.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычный песок в помощь. А дальше бетоном прижмется:super:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для каменной ваты, нет никакой разницы, утеплять между деревянных балок, или утеплять поверх бетонной плиты перекрытия. Супердиффузионная мембрана-СДМ, укладывается поверх утеплителя, для отсечения воды сверху и вывода парообразной влаги снизу, из утеплителя. В случае деревянного перекрытия, утеплитель снизу, от помещения, отсекается пароизоляцией и, в идеале, гипсокартонной отсечкой, противопожарной.
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    с выравниванием понятно, а "...бетоном прижмется..." - это надо ЭППС сверху прижать? (речь про 1-этажный дом, не хотелось бы ЭППС сверху заливать)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, перепутал с другой темой, в соседней теме, стяжка теплого пола обсуждается.
    Ничего не нужно прижимать и выравнивать. Просто используйте каменную вату для утепления чердачного перекрытия. Нет никакой экономической, да и другой любой, целесообразности, использовать ЭППС для утепления чердачного перекрытия.
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    я правильно понял, что каменную вату сверху на плиты перекрытия накладывают и всё, верхнюю поверхность плит не подготавливают? А если нужно там ходить, то на плиты лаги кладут и между ними вата, сверху доски кладут с зазором для вентиляции?
    А если ЭППС, то плиты выровнять раствором или песком, уложить ЭППС, швы пеной промазать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если необходимо ходить по чердачному перекрытию, то можно их газобетона сделать столбики, на них уложить балки, на балки уже разреженный, досчатый настил.
    ЭППС не стоит применять для утепления перекрытия, забудьте вы про этот материал в этом узле.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объясните, почему вы именно ЭППС хотите там использовать?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  12. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    несколько досок кинул и ходить можно, вроде долговечней, не надо пылезащитных плёнок, не надо каркас или лаги городить
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если, вдруг, пожар? Не задумывались? Хромую лошадь помните?
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Как-то об этом в последнюю очередь задумался. Гореть будет над плитами, а не внутри помещения, там и лаги (в другом варианте крыши) и стропила, которые горят лучше, чем почти не горючий ЭППС. Каменная вата тоже плохо, но горит (в другом варианте крыши). И ЭППС на крыше может загореться, когда уже ЭППС мокрой уличной штукатурки на наружной стене горит.
    В другом варианте крыши возгорания чердака (пусть даже пыли на чердаке) это уже горение внутри комнаты т. к. потолок у комнаты это вагонка или натяжные потолки, ну в лучшем случае гипсокартон.
    Вариант с плитами я вообще рассматривал, как пожаробезопасный. Озадачили меня, но я благодарен, что обратили моё внимание на это. Если есть ещё негативные аргументы против плит, то буду благодарен если выскажете. И ещё, не могу найти на форуме обсуждение до утепления плит сверху после ЭППС 100мм ещё, например, 150 мм каменной ватой с пылезащитной плёнкой, ходить нельзя будет, а ещё какие косяки? (пароизоляцию не надо, плиты и ЭППС мало паров пропускают ...или я что то не догоняю).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если денежные купюры, пропустить через шредер, то они тоже превратятся в утеплитель. Есть желание заплатить в полтора-два раза больше за утепление перекрытия, без проблем, можете использовать ЭППС. :super::hello:
