Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    С плохой горючестью ЭППС я погорячился (посмотрел тех. характеристики).
    Подскажите, если утеплять ПК только каменной ватой, то под неё парозащитную плёнку надо? Тогда над плитами можно даже щели не замазывать? Или надо щели замазать, стяжку залить?
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Начал рисовать порядовую кладку, чтобы точнее посчитать количество необходимого мне блока, сдвинуть проёмы для минимизации подрезки, кратно блоку. Возник ряд вопросов, вот первый из них.
    Дом 10*10 м. Блок D350 600*300*250.
    Есть одна стена на первом этаже без окон, без дверей. В каждом ряду получается вставка 400мм (розовая). Разбежка вертикальных швов 100мм. На семинарах итонг нас учили, что должно быть больше 115мм. Критично ли это?
    Ещё сначала подумал, что надо эти вставки разнести диагональю по всей стене, но тогда получается, что количество швов с разбежкой в 100мм увеличивается в разы.
    Как правильно сделать в этом месте?
    Спасибо!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Углы делаете из целых блоков, а дальше, по стене, хоть целые, хоть обрезки используете, не критично, по месту увидите как делать. Блок считается очень просто, считаете объем стен, потом из получившегося числа, вычитаете объем оконных и дверных проемов. Добавляете 2-3 м3 про запас, чтобы в результате получилось целое количество поддонов. Многие рекомендуют +10% от общего объёма, про запас. По мне, так дешевле привести недостающий куб с ближайшего рынка, чем пытаться распродать оставшиеся 10-15 поддонов блока. Скорее всего, их если и заберут, то, только за шоколадку.
    Клей тоже, не покупайте весь рекомендуемый объем. Исходить из расхода, 1 мешок на 2 м3 блока. Клей не проблема, можно привезти так же, с ближайшего рынка.
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    @Dimastik25, благодарю за Ваше сообщение, но я не увидел в нём прямого ответа ни на один из двух своих вопросов.
    Я правильно понимаю, что Вы считаете не критичным, что два вертикальных шва друг над другом разнесены менее чем на 115мм?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а кто мешает использовать вставки 100мм?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я считаю это неправильным. Судя по вашему чертежу, вы все эти проблемные швы собираете в одну, вертикальную, линию, ослабляя стену в этом месте. Не бойтесь резать блок, разгоняйте по стене подрезки, тогда и не так страшны будут вертикальные швы рядом.
  7. IvanDubinin
    IvanDubinin
    IvanDubinin
    Здравствуйте! На четвёртый год в лицевой кладке появились дырки. Заполнить пустоты и грунтовать швы? 20240310_165057.jpg
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Добрый день, подскажите, плиты перекрытия 220мм кладут с опорой не менее 120 мм, а сколько максимальное расстояние опоры, что бы не получилась защемлённая балка?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, заполнить все швы кладки. Западающие швы, череваты разрушением кирпича, по причине тех возможных дырок, что на ваших фото. Только у вас они явные, видны невооружённым глазом, а могут быть не столь очевидны, да и каждый кирпич не проверишь. Да и с эстетической точки зрения, кладка под пруток, как у вас, сильно на любителя. Хотя, как это ни печально, наиболее распространенная среди каменщиков, ну не умеют они по другому(
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глубина опирания пустотелой плиты, определяется материалом, на который она опирается. При опирании на металл, либо на бетон, глубина опирания может начинаться от 50мм.
    В ИЖС, чаще всего, нет таких нагрузок на перекрытия, чтобы плита начала работать как защемленная балка.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не забивать себе этим голову.
    в ИЖС нет ни таких нагрузок, ни таких пролетов
    Если уж прям не спится - арматурину можно положить под край плиты
  12. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Понятно. Спасибо.
  13. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Ещё не подскажите, почему в прайсе Бонолит конкретно оговаривается высота (250мм,200мм), это означает, что блок шириной 100мм нельзя положить боком для получения высоты 100 мм? (блоки Бонолит анизотропны?)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки можно уложить как угодно, хоть, на попа. Просто допуски по высоте, более точные, чем по ширине и длине блока. Поэтому, если блок укладывать на бок, то придется больше тёркой работать, уровень стены выравнивать
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Понятно. Спасибо.
